[技术讨论] 中国火星车通讯速率有点慢
4659|39
 楼主| cjseng 发表于 2021-5-19 18:44 | 显示全部楼层
来来来,看看有什么不良信息啊
 楼主| cjseng 发表于 2021-5-19 19:16 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2021-5-19 19:10
你这不是矛盾么?既然你没说中继通讯速率低,也就是说可以通过中继通讯解决的问题;你非要直接通讯??? ...
我关注的是那个应急通讯的速率,我为它着急啊。
地面可以加大天线口径,也可以增加发射功率,从而提高通讯速率,不知道为啥选了7.8125这个速率?
改了好几次才发出,原来“加大 发射功率”不行,“大”和“发”不能连在一起  发表于 2021-5-19 19:17
 楼主| cjseng 发表于 2021-5-19 19:26 | 显示全部楼层
z_no1 发表于 2021-5-20 11:45 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2021-5-19 17:11
我也不知道说了句相比美国佬有些慢,会刺激到你脆弱的心脏呀。。。
可某人连光速都不知道,就跑来电子工程师的论坛发贴,心脏如何不知道,脸皮是挺厚啊.
看看楼下,你爹的速度也就这样啊,这个技术参数是要遵从物理规律的.现阶段只有这个样子了.
coody 发表于 2021-5-22 17:07 | 显示全部楼层
我还见过有人评论:国产军用四轴飞行器的光学图像是黑白的,都什么年代了,连手机都不如!用个大疆的都好几百倍!
我只能呵呵!以后估计还得吐槽夜视仪不是彩色的了。
夜视仪也有彩色的了  发表于 2021-5-23 13:45
lfc315 发表于 2021-5-23 16:29 | 显示全部楼层
看看楼下,你爹的速度也 ...
你太牛了!光速是多少你都知道。。。
来来来,请你大声炫耀一下,你确认的光速是多少?
前面有人聊发射功率、天线、接收灵敏度,感觉都还说到点子上;
你跑出来说光速,这思维绝了。。。
lfc315 发表于 2021-5-23 17:03 | 显示全部楼层
看看楼下,你爹的速度也 ...
我现在不止觉得通讯速率慢,都怀疑火星车团队上班在划水了;为什么呢,你想啊,你一个不知道哪里冒出来的电工都这么牛笔了,不止知道光速,都怼天怼地好像无所不会的样子了,那全国最顶尖人才组成的火星车团队,举全国全力做出来的火星车,得多牛X才行呀?怎么也得1080P高清视频直播才对啊。。。
z_no1 发表于 2021-5-23 21:54 | 显示全部楼层
你太牛了!光速是多少你都知道。。。
前面有人聊发射功 ...
看不懂,
"你确认的光速是多少?"是什么意思啊?
你对光速是不是有某种奇怪的认识呢?
你要认为我会的这点就无所不会,超过了你的知识面,那我也没啥好说的.能说啥呢?自己看看,又不是我一个人这么说,几个人都在说你这个基本常识都没有.还挺有理的,
好吧,你自己玩呗.
yxu2018 发表于 2021-5-24 09:15 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2021-5-19 13:05
按“黑暗森林”理论,旅行者号绝对是求死的行为。
   的确应该进步很多,米国佬登月几十年了,五十年前, ...
黑森法则是一个自相矛盾的理论
1.黑森法则与宇宙公理相矛盾
一开始说文明的第一需要是生存,然后为了生存产生黑森法则,
然后黑森法则导致宇宙毁灭,所有的文明同归于尽。
那么请问,说好的生存呢?
2.黑森法则与费米悖论相矛盾
按照黑森理论,宇宙中的文明应该是非常密集的,
那么黑森打击会导致全宇宙到处都有恒星被放烟花。
那么请问,这些烟花在哪呢?
同样,按照黑森理论,黑森法则并不是文明的本能,
并不是与生俱来的,而是需要文明去领悟,去发现的。
因此,宇宙中必定存在大量的不懂黑森法则的初级文明,
就算这种初级文明在弹星以后马上被灭口,
但是已经发射出去的电波仍然会在宇宙中到处乱窜。
那么请问,这些电波在哪呢?
黑森法则——是科幻小说《三体》中的法则,别当真。  发表于 2021-5-31 10:20
chunyang 发表于 2021-5-25 21:40 | 显示全部楼层
在同样发射功率和接收灵敏度下,距离越远则场强越低,并与距离的平方呈反比,所以距离越远通迅速率必然越低,要以此来保证信噪比。而火星中继卫星的最大重量又受运载火箭的最大深空载荷能力的限制,再加上还要执行其它探测任务,所以分配给中继发射的电台、天线载荷和电源供给都非常有限,根据星重就能大致计算出最高的通迅速率,技术的进步仅仅能逼近这个物理制约上限。
六方晶碳 发表于 2021-5-26 10:13 | 显示全部楼层
发帖者不知注意到火星与地球之间距离属于天王单位吗?随便一个天文单位都比一般用的数值大出若干数量级,用科学计数法是必须的;无线通信得用几十分钟长至数小时,而在地球上,最长不到0.2秒,这电波随距离衰减可不寻常;我有个想法就是,能否用光波通信,用激光指向来通信,当然电波也要同时进行,光波波长比电波短得多,发散也相应小出若干数量级,好像一些通信卫星之间就是用激光通信的,那么可以接收到的信号应该比较强,传输带宽也比较高;
发射与接收天线就是望远镜,接收部分加激光窄带滤光片,不知道能否避开背景光干扰,能的话,应该行得通
六方晶碳 发表于 2021-5-26 16:44 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2021-5-26 10:26
NASA已经有这方面的实验和想法,激光只能解决信道容量;基本的功率,能量,信噪比,天线口径这些关系和电 ...
半导体激光效率很高的,一般20%~50%,通信用高频电波从电路中转换过来差不多,可能高那么一点,但激光指向性比电波强太多了,从大型望远镜从地球射向月球的激光光斑直径可以做到几公里,电波无论如果也要覆盖整个月球;
真正用光通信的麻烦是,火星背景光强度高,得使用窄带滤光片可能都不行,会被淹没在噪音中,火星光发射这边要做到精确对准地球发射光信号,火星这边设备重量受限,不允许携带更多设备是个麻烦;地球方面面好说,弄3个现成大口径望远镜就好了,不同经度设立观测点;
火星车对火星上面的中继站用电波通信就好了,距离短,犯不着要搞光通信,况且火星也有沙尘暴
天意无罪 发表于 2021-5-31 09:06 | 显示全部楼层
已经很不错了,这是外太空对地通信,技术实现难度不是一般的高。
steelen 发表于 2021-5-31 09:49 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2021-5-18 16:44
跟美国几十年前登月全世界电视直播相比,确实有点慢。。。
登月才多点儿距离?
火星多大距离?1个30多万公里,一个1亿公里左右
没有可比性的
