基于PI Expert Online平台的9V/3A开关电源设计
3291|0
 楼主| blust5 发表于 2021-5-19 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
由于之前对电源方面的设计不是很熟悉,所以这次先用PI Expert简单的设计一个AD-DC开关电源尝试一下。
芯片选取InnoSwitch3系列,采用Flyback拓扑结构。
按照这个步骤走下来,好像没有出现原理示意图。
于是尝试了另一个方法,先选取芯片,再根据提示一步步输入参数。
选取第一个推荐方案之后,推荐设计原理示意图就完成了。
推荐PCB布局方案也有。
最终完成方案的参数如下:
可以自己在推荐电路上做一定的改动,比如将整流用的四颗二极管更换为整流桥。
将输入整流管类型选为“桥”
可以看到,整流部分变更为一颗整流桥了。
选中某个器件时,下方会出现该器件相关的参数
同时,推荐方案还给出了器件清单,方便进行设计验证。
以上为本次尝试性设计的基本过程。由此可见,PI Expert Online平台还是很好用的,只要输入输出参数确定之后,就会给出推荐方案,并且可以对方案中某些部分按照实际需求进行改动。
个人签名:业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随。
72
