[PCB设计资料] 如何理解电子产品可靠性设计中的“降额”?
1864|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-5-25 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品的可靠性设计,是指在不增加或少量增加成本的前提下,避免不期望的产品缺陷,可以达到预设的可靠性要求,减少发生故障的时间,降低产品寿命周期的使用成本,更能预防安全事故发生。在电子产品设计阶段,避免器件功能应用缺陷、测试、降额是提升可靠性的三个基础手段。那么,如何理解电子产品可靠性设计中的“降额”?
降额是使元器件使用中所承受的应力低于其额定值,以达到延缓参数退化,增加工作寿命,提高使用可靠性的目的。降额应注意以下几点:
1、避免积水结构。产品的外型恰当地倾斜,尽量减少孔、槽等,在可能积水和留存湿气的空间开设排水和排气孔,并避免凹凸不平的表面等。
2、湿度较大的气候环境下,尽量避免采用点焊、铆接、螺纹紧固等结构形式,优先选用板金结构或整体浇铸机箱的结构形式,以避免形成缝隙腐蚀,同时在能形成缝隙腐蚀处加以密封处理或加密封衬垫。
3、同一种结构,如使用不同类型的金属,则应在其中一种金属上镀涂上允许与第二种金属相接触的金属镀层,或两种金属材料均镀上同一种金属镀层,或在两种金属之间涂绝缘保护层或放置衬垫,此时应兼顾设备的电磁兼容性要求。
4、在有可能产生应力腐蚀裂开的情况下,应注意避免引起应力集中的结构形式,并采取适当的工艺措施消除内应力。
5、最容易发生腐蚀和最大腐蚀部位加厚构件尺寸,通常称为“腐蚀裕度”,一般取预期寿命所需量的两倍。对于易受腐蚀损坏而必须经常维护和更换的零件,应从结构上保证易于维修、更换。
以上便是工程师为你详解的电子产品可靠性设计中的“降额”,希望对你有所帮助。
PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
