[DCDC] 玩具消费类电子专用LDO驱动芯片
1386|0
 楼主| aqbjxk2 发表于 2021-5-31 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品玩具消费类电子专用LDO驱动芯片
筋膜枪扫地器供电专LDO稳压IC
输入1.2-5.0V 0.5A封装SOT23-5LDO稳压IC
概述功能
典型应用
AP1236系列具有高精度,低噪声,
CMOS LDO稳压器。提供低输出
噪声,高纹波抑制比,低压差和
AP1236系列的开机时间非常快,非常适合
当今最先进的手机。内部
AP1236包含参考电压源,错误
放大器,驱动器晶体管,限流器和
相位补偿器。 AP1236的限流器
折返电路也可作为短路保护
输出电流限制器和。输出引脚。这
AP1236系列还与低ESR完全兼容
陶瓷电容器,降低成本并改善
输出稳定性。如此高的输出稳定性是
即使在频繁的负载波动中也能保持稳定,
由于出色的瞬态响应性能
并在广泛的范围内实现了较高的PSRR
CE功能允许输出
调节器要关闭,导致大大减少
能量消耗。
手机
无绳电话,无线电通讯设备专用LDO稳压IC
便携式游戏专用LDO稳压IC
相机,摄像机专用LDO稳压IC
参考电压源专用LDO稳压IC
电池供电的设备专用LDO稳压IC
典型应用电路
最大输出电流:500mA
(VIN = 4.3V,VOUT = 3.3V)压差:100mV @ IOUT = 100mA
工作电压范围:2V〜6.0V
高精度:±2%低功耗:40uA(典型值)待机电流:0.1uA(TPY。)高纹波抑制比:70dB @ 1KHz
(AP1236C33)低输出噪声:50uVrms
线路调整率:0.05%(典型值)超小型封装:SOT-89-3,SOT-23-3,
SOT-23-5,DFN6L,SOT-353
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
