RN4677如何在新设备上进入命令模式
972|0
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-6-2 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是任何人试图把RN467模块首次上升。如果您没有主机MCU(并且没有连接到模块的CTS输入模块PIN 16),CTS将浮动很高。你必须拉低CTS以得到来自模块的串行响应。通过以下最小连接,模块串行接口应该工作:GND,3.3V.TXD,RXD-用串行-3.3V转换器连接到串行端口(模块不采用RS232电平!)连接到GND的CTS.SW_BTN必须高才能使模块接通。几个引脚具有内部上拉电阻(一个具有下拉电阻),因此如果使用默认操作,就不需要在PCB上连接:P20=1,P24=1,EAN=0,RST_N=1,WAKE=1打开PC上的终端程序/COM端口,以及选择串行端口设置。模块最初以串行115200 bPS/8 /n/1类型$$操作。模块现在处于CMD模式。除非您首先发送+以打开echo,否则不会回送键入的命令。根据需要配置模块。蓝牙COM端口不能用于将模块置于CMD模式。
