| 就像Fsys和Dev可以从命令行启动和停止一样,这两个驱动程序都有一组驱动程序族,Net也有一组驱动程序族,支持多个网络驱动程序到Net的连接。如果Net发现不止一个网络驱动程序提供到相同节点的连接,它将在驱动程序之间负载平衡流量。负载均衡使用基于媒体传输速率和队列深度的算法。也可以根据提供的命令行选项,手动控制网络流量。 通过在网络节点之间添加额外的网络链接,节点之间使用多个网络路径可以提供更好的吞吐量和容错能力。不需要在应用程序级进行更改就能利用这种容错性,因为这种支持是在网络管理器内部本地存在的。
  图4:多个物理网络通过逻辑网络愉快地共存 如果主LAN发生故障,廉价的串行链路可以用作备用(fall-back)网络链路。通过以高波特率(Dev可以达到115 K波特率)运行串行链路、进行数据压缩和启用客户端文件系统缓存,串行网络的性能也可以非常快。
