百思不得其解的GD32F150的ADC采集问题
3788|7
@siliconnect :是我看错了,开连续模式,ADC数据寄存器被不停的覆盖,这种只有规则组才会出现,而你现在用的是注入组,连续模式对注入组是无效的,应该不会有影响,你这个现象确实很奇怪,但还是建议在使能ADC之后和触发采样之前加点延时看看,采样周期也配置到最大
连续模式由于不停的采样,后面的新数据把前面的数据覆盖了
请问 这里覆盖的意思是什么,我这边是一个大数组,采用后放不同位置,应该没有覆盖存在。
是不是指的寄存器ADC里面数据 被覆盖了?
当我取的时候实际已经是几次ADC完成以后的最后一次覆盖值,不是第一次ADC转换完成的值,所以正常吗
