地址怎么有2个?
10020|12
 楼主| dingy 发表于 2021-6-7 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F877 REGISTER FILE MAP 中TIM0地址怎么有2个?
yszong 发表于 2021-6-7 23:18 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| dingy 发表于 2021-6-7 23:22 | 显示全部楼层
PIC16F877  REGISTER FILE MAP表中 TIM0地址一个是01h一个是101H,求解释。谢谢
xxrs 发表于 2021-6-7 23:24 | 显示全部楼层
映射到多个地址
 楼主| dingy 发表于 2021-6-7 23:27 | 显示全部楼层
但是我直接操作101H寄存器值不改变,这个是为什么呀
guoyt 发表于 2021-6-7 23:32 | 显示全部楼层
没有切换到对应的bank
llljh 发表于 2021-6-7 23:43 | 显示全部楼层
说明这两个地址都可以访问到TMR0(bank0和bank3中)。但是你先要通过Status寄存器的RP1:RP0位 (Register Bank Select bits) 选择对应的bank。选错了bank,访问的当然就不是TMR0了。另外,用汇编才需要自己设置bank;用C语言不需要,C编译器会帮你切换。
renyaq 发表于 2021-6-7 23:45 | 显示全部楼层
为何不用C操作呢。
heweibig 发表于 2021-6-7 23:48 | 显示全部楼层
这个型号有很多C语音的书的。还有很多例子。
zwll 发表于 2021-6-7 23:50 | 显示全部楼层
PIC的RAM是分bank的, 为了快速访问, 有些寄存器在不同的bank里面都有隐射的.
 楼主| dingy 发表于 2021-6-7 23:53 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
huquanz711 发表于 2021-6-8 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思,没看明白。
单片小菜 发表于 2021-6-8 16:13 | 显示全部楼层
没看明白楼主究竟想问什么呢?
