[STM8] Active-Halt模式下的低功耗
1975|5
 楼主| qcliu 发表于 2021-6-8 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、硬件准备
(1)所需硬件
芯片:STM8L152K4T6
供电:3.3V直流电源
(2)硬件连接:
PD5 —— LED灯(验证)
2、STM8的低功耗模式:
Active-Halt Mode
  在此模式下, 除了 RTC 外,CPU 和其他外设的时钟被停止。 系统唤醒是通过RTC 中断、外部中断或复位。
 楼主| qcliu 发表于 2021-6-8 11:49 | 显示全部楼层
3、工程代码:
1.1 所用工具:
  • IDE:IAR软件
1.2 知识概括:
  • IAR软件程序编写
1.3 现象
  • LED灯一秒闪烁一次,一秒钟进入低功耗模式(熄灭LED灯),一秒钟进入正常工作模式(点亮LED灯)
 楼主| qcliu 发表于 2021-6-8 11:50 | 显示全部楼层
1.4 代码
(1)主函数:
main.c
#include "stm8l15x.h"
**函数名称:void delay(unsigned int ms)     Name: void delay(unsigned int ms)
**功能描述:大概延时
**入口参数:unsigned int ms   输入大概延时数值
**输出:无
  unsigned int x , y;
  for(x = ms; x > 0; x--)
    for(y = 1000 ; y > 0 ; y--);
**函数名称:void ALL_GPIO_Init()
**功能描述:把所有IO配置成最低功耗模式,即输出低电平,IO的功耗最低
**入口参数:无
**输出:无
     // 所有IO输出低电平
    GPIO_Init(GPIOA,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
    GPIO_Init(GPIOB,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
    GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
    GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);
void RTC_Config(void)
  CLK_LSICmd(ENABLE);// 使能LSI
  CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1);// RTC时钟源LSI,1分频=38K
  while (CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSIRDY) == RESET);// 等待LSI就绪
  RTC_WakeUpCmd(DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC, ENABLE);// RTC时钟
  RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div16);// 38K/16=2.375k=0.421ms
  RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);// 开启中断
  RTC_SetWakeUpCounter(2375*2);// 2375*0.421=1S左右
  //ITC_SetSoftwarePriority(RTC_CSSLSE_IRQn, ITC_PriorityLevel_3);// 优先级
  enableInterrupts();
int main(void)
   disableInterrupts();             // 关总中断
   PWR_FastWakeUpCmd(ENABLE);       // 设置快递呼醒
   RTC_Config();
   ALL_GPIO_Init();
   GPIO_Init(GPIOD,GPIO_Pin_5,GPIO_Mode_Out_PP_Low_Slow);      // 初始化LED,设置PD_5为快速输出模式
   enableInterrupts();              // 打开系统总中断
   PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);    // 超低功耗
   while(1)                        // 进入死循环等待外部中断线号4,呼醒低功耗
     RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);// 唤醒定时器中断使能
     RTC_WakeUpCmd(ENABLE);           // RTC唤醒使能
     halt();  // 等待外部中断线号4,呼醒低功耗
 楼主| qcliu 发表于 2021-6-8 11:51 | 显示全部楼层
(2)在stm8l15x_it.c加上:
INTERRUPT_HANDLER(RTC_CSSLSE_IRQHandler,4)
    /* In order to detect unexpected events during development,
       it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
     RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_WUT);
     GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);
 楼主| qcliu 发表于 2021-6-8 11:52 | 显示全部楼层
[size=3font](3)现象展示
  [size=3font]实测Active-halt睡眠模式 时为1.0uA
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDI3MDIxOA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center.jpg
图1 Active-Halt模式 1uA
图2 正常工作模式
374798178 发表于 2021-9-13 09:53 | 显示全部楼层
STM8L152K4T6    有现货哦  价格很好  有需要的联系哦
