第一次使用全差分运放,留图纪念,希望别烧
2062|6
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-6-8 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如下:
波形1:输入
波形2:差分输出
电路板已经打样回来
HWM 发表于 2021-6-8 13:46 | 显示全部楼层
其VCM2可以用来确定输出共模电平。
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-6-8 13:51 | 显示全部楼层
全差分运放的单个差分通道输出的正弦波,只有输入的一半。
vcm可以调整偏置,这里是1.65V
ad8132的单电源输出轨测试图:0.9-3.25V
eyuge2 发表于 2021-6-8 15:01 | 显示全部楼层
vcm可以调整偏置,这里是1.65V
ad8132的单电源输 ...
一直想用这个芯片,但是看到手册上正负5V供电的时候,输出电压范围是正负3.6V的时候就止步了。
也是想用点单电源供电,5V的情况下。
这个芯片多少钱一片?
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-6-8 15:15 | 显示全部楼层
也是想用 ...
由于是个人学习,非项目用途,这个芯片无国产,所以我选择了拆机件。1块多,我的信号发生器只有15M,无法测试其高频响应。
 楼主| 叶春勇 发表于 2021-6-8 15:26 | 显示全部楼层
某宝有这个adc模块的成品,也是正负5V供电,我改掉了
eyuge2 发表于 2021-6-8 15:54 | 显示全部楼层
由于是个人学习,非项目用途,这个芯片无国产,所以我选择了拆机件。1块多,我的信号发生器只有15M,无法 ...
ok,谢谢回复
