[技术讨论] 常用的单色液晶为什么比彩色TFT价格贵
3958|6
 楼主| aple0807 发表于 2021-6-9 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT.   2.8寸 320x240 ,16位色深的TFT已经¥20左右,单色的19264最低要¥30左右。
大尺寸的单色LCD 320*240 要¥200左右, 而 5寸的TFT才¥60左右。
单色屏的优势再哪里,是可靠性高还是其他原因?
zchong 发表于 2021-6-9 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
物以稀为贵
chunyang 发表于 2021-6-9 14:47 | 显示全部楼层
楼主所说的彩屏是针对大宗数码产品的,自然成本控制容易得多,流到市面上的又是尾货,实际成本几乎为0,不能跟常规产品相比。
coody 发表于 2021-6-9 15:13 | 显示全部楼层
产量少,平均成本就高。
567 发表于 2021-6-10 17:59 | 显示全部楼层
非要说一个单色液晶的优点的话,阳光下清晰可视。这是由于其半反半透的背光板特性。
彩色TFT液晶一般是靠背光照亮,如果外界光线比背光强太多的话,画面就看不清了。
半反半透或全反的彩色液晶现在很少见了,因为其色彩效果不好。
想跳水的朱 发表于 2021-6-11 16:46 | 显示全部楼层
常用尺寸的彩屏相对类似尺寸的单色屏量大很多,不是一个数量级的,平均成本就会低好多
NJZR 发表于 2021-10-3 18:08 | 显示全部楼层
单色开模门槛低,常用的12864、19264等规格品类不同厂家、颜色、尺寸成千上万种,最终就是哪个也上不了太大的量。这是屏的成本,如果考虑到驱动、存储、和MCU的综合要求,综合成本彩屏也并不占优势,当然具体要结合产品才能精确分析。
