应广pfc161+tm1651_09
1006|0
 楼主| 34af9uc 发表于 2021-6-14 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频:https://video.kuaishou.com/short-video/3xtkh23yf64tzk6?authorId=3xmydwifg7bk3yk&streamSource=profile&area=profilexxnull/*****************pfc161+tm1651********************/
/******************20210608************************/
/****************qq:774145445**********************/
/****************快手:共同学习stm8*****************/
//               _______    ______
//          dio-|1 pb7  \_/  pb010|-clk
//              |2 vdd pfc161gnd 9|
//        cs-||-|3 pa7       pa0 8|-hong
//          tk8-|4 pa6       pa4 7|-lv
//          tk9-|5_pa5_______pa3_6|-lan
//            tm1651
//              | 5v
//          pb0-|-clk
//          pb7-|-dio
//              | gnd
#include        "extern.h"
tm1651_clk                bit                pb.0;
tm1651_dio                bit                pb.7;
led_hong                bit                pa.0;
led_lv                        bit                pa.4;
led_lan                        bit                pa.3;
/**************************************************/        //tm1651
byte                tm1651_a0;
byte                tm1651_a1;                                //千位
byte                tm1651_a2;                                //百位
byte                tm1651_a3;                                //十位
byte                tm1651_a4;                                //个位
void                tm1651_yanshi();                //延时
void                tm1651_start();                        //起始信号
void                tm1651_data();                        //数据
void                tm1651_ack();                        //应答
void                tm1651_stop();                        //结束
void                tm1651_xianshi();                //显示
/**************************************************/        //显示
byte                xianshi_a1;                                //千位
byte                xianshi_a2;                                //百位
byte                xianshi_a3;                                //十位
byte                xianshi_a4;                                //个位
byte                xianshi_qumo_a1;
void                xianshi();                                //显示
void                xianshi_qumo();                        //取模
void                yanshi();                                //延时
byte        xianshi_c1;
byte        xianshi_c2;
void        FPPA0 (void)
.ADJUST_IC        SYSCLK=IHRC/4                //        SYSCLK=IHRC/4
$                tm1651_clk                out,high;                //输出,高
$                tm1651_dio                out,high;
$                led_hong                out,low;
$                led_lv                        out,low;
$                led_lan                        out,low;
//0x7e;0x30;0x6d;0x79;0x33;0x5b;0x5f;0x70;0x7f;0x7b;0x77;0x1f;0x4e;0x3d;0x4f;0x47;
xianshi_c1                =0x00;
xianshi_c2                =0xff;
while (1)
xianshi();
yanshi();
//if(led_hong){led_hong=0;}        else{led_hong=1;}
//if(led_lv){led_lv=0;}        else{led_lv=1;}
//if(led_lan){led_lan=0;}        else{led_lan=1;}
xianshi_c1++;
xianshi_c2--;
void                tm1651_yanshi()                //延时
.delay 50;
void                tm1651_start()                        //起始信号
tm1651_clk        =1;        tm1651_dio        =1;        tm1651_yanshi();
tm1651_clk        =1;        tm1651_dio        =0;        tm1651_yanshi();
void                tm1651_data()                        //数据
tm1651_clk                =0;        tm1651_yanshi();
if(tm1651_a0.0){tm1651_dio        =1;}        else{tm1651_dio        =0;}
nop;nop;nop;                //太快检测不到需要加延时
tm1651_clk                =1;        tm1651_yanshi();
if(tm1651_a0.1){tm1651_dio        =1;}        else{tm1651_dio        =0;}
nop;nop;nop;
if(tm1651_a0.2){tm1651_dio        =1;}        else{tm1651_dio        =0;}
nop;nop;nop;
if(tm1651_a0.3){tm1651_dio        =1;}        else{tm1651_dio        =0;}
nop;nop;nop;
if(tm1651_a0.4){tm1651_dio        =1;}        else{tm1651_dio        =0;}
nop;nop;nop;
if(tm1651_a0.5){tm1651_dio        =1;}        else{tm1651_dio        =0;}
nop;nop;nop;
if(tm1651_a0.6){tm1651_dio        =1;}        else{tm1651_dio        =0;}
nop;nop;nop;
if(tm1651_a0.7){tm1651_dio        =1;}        else{tm1651_dio        =0;}
nop;nop;nop;
tm1651_ack();
void                tm1651_ack()                //应答
byte                tm1651_ack_a1;
tm1651_ack_a1                =0;
$                tm1651_dio                in,pull;
tm1651_clk                =0;        tm1651_yanshi();                //第八个时钟的下降沿
while(tm1651_dio==1)                //检测低电平
        tm1651_ack_a1                ++;
        if(tm1651_ack_a1>150)                //退出条件(死机)
                $                tm1651_dio                out,low;
                return;
void                tm1651_stop()                        //结束
tm1651_clk                =0;        tm1651_dio                =0;        tm1651_yanshi();
void                tm1651_xianshi()                //显示
tm1651_start();
tm1651_a0        =0b0100_0000;        tm1651_data();                //写数据到显示寄存器,自动地址增加
tm1651_stop();
tm1651_start();
tm1651_a0        =0b1100_0000;        tm1651_data();                //设置地址00H
tm1651_a0                =tm1651_a1;        tm1651_data();
tm1651_a0                =tm1651_a2;        tm1651_data();
tm1651_a0                =tm1651_a3;        tm1651_data();
tm1651_a0                =tm1651_a4;        tm1651_data();
tm1651_stop();
tm1651_start();
tm1651_a0        =0b1000_1011;        tm1651_data();                //显示开,10/16
tm1651_stop();
void                xianshi()                //显示
xianshi_a1                =tkch        >>4;
xianshi_a2                =tkch        &0b0000_1111;
xianshi_a3                =tkcl        >>4;
xianshi_a4                =tkcl        &0b0000_1111;
xianshi_a1                =xianshi_c1        >>4;
xianshi_a2                =xianshi_c1        &0b0000_1111;
xianshi_a3                =xianshi_c2        >>4;
xianshi_a4                =xianshi_c2        &0b0000_1111;
xianshi_qumo_a1                =xianshi_a1;
xianshi_qumo();
xianshi_a1                        =xianshi_qumo_a1;
xianshi_qumo_a1                =xianshi_a2;
xianshi_qumo();
xianshi_a2                        =xianshi_qumo_a1;
xianshi_qumo_a1                =xianshi_a3;
xianshi_qumo();
xianshi_a3                        =xianshi_qumo_a1;
xianshi_qumo_a1                =xianshi_a4;
xianshi_qumo();
xianshi_a4                        =xianshi_qumo_a1;
tm1651_a1                =xianshi_a1;
tm1651_a2                =xianshi_a2;
tm1651_a3                =xianshi_a3;
tm1651_a4                =xianshi_a4;
tm1651_xianshi();
//0x33;0x5b;0x5f;0x70;
//0x7f;0x7b;0x77;0x1f;
//0x4e;0x3d;0x4f;0x47;
void                xianshi_qumo()                        //取模
if(xianshi_qumo_a1        ==0x00){xianshi_qumo_a1        =0x7e; return;}        //0
if(xianshi_qumo_a1        ==0x01){xianshi_qumo_a1        =0x30; return;}        //1
if(xianshi_qumo_a1        ==0x02){xianshi_qumo_a1        =0x6d; return;}        //2
if(xianshi_qumo_a1        ==0x03){xianshi_qumo_a1        =0x79; return;}        //3
if(xianshi_qumo_a1        ==0x04){xianshi_qumo_a1        =0x33; return;}        //4
if(xianshi_qumo_a1        ==0x05){xianshi_qumo_a1        =0x5b; return;}        //5
if(xianshi_qumo_a1        ==0x06){xianshi_qumo_a1        =0x5f; return;}        //6
if(xianshi_qumo_a1        ==0x07){xianshi_qumo_a1        =0x70; return;}        //7
if(xianshi_qumo_a1        ==0x08){xianshi_qumo_a1        =0x7f; return;}        //8
if(xianshi_qumo_a1        ==0x09){xianshi_qumo_a1        =0x7b; return;}        //9
if(xianshi_qumo_a1        ==0x0a){xianshi_qumo_a1        =0x77; return;}        //a
if(xianshi_qumo_a1        ==0x0b){xianshi_qumo_a1        =0x1f; return;}        //b
if(xianshi_qumo_a1        ==0x0c){xianshi_qumo_a1        =0x4e; return;}        //c
if(xianshi_qumo_a1        ==0x0d){xianshi_qumo_a1        =0x3d; return;}        //d
if(xianshi_qumo_a1        ==0x0e){xianshi_qumo_a1        =0x4f; return;}        //e
if(xianshi_qumo_a1        ==0x0f){xianshi_qumo_a1        =0x47; return;}        //f
void                yanshi()                                //延时
.delay 2000000;
tm165109.rar
1.52 KB, 下载次数: 17
319
