- // 加载场景代码
- var app = new THING.App({
- url: '/api/scene/406e419fae9000a47a4a8899'
- // 发电机模型节点数据
- var nodeObjData = {
- '1': { name: '机座', offset: [0, 0, -1] },
- '2': { name: '保护装置', offset: [0, -1, 0] },
- '3': { name: '电瓶', offset: [0, -1, 0] },
- '4': { name: '排气口', offset: [0, 0, 1] },
- '5_0': { name: '过滤器', offset: [0, 0, 1] },
- '5_1': { name: '过滤网', offset: [0.5, 0, 1] },
- '6': { name: '供给装置', offset: [0, 0, 1] },
- '7': { name: '烟囱', offset: [-1, 0, 0] },
- '8': { name: '发电机' },
- '9': { name: '控制器', offset: [0, 1, 0] }
- var nodeJsonData = null; // 发电机模型节点对象
- var generatorObj = null; // 发电机对象
- var expandState = false; // 发电机展开状态
- var expandCount = 0; // 发电机展开次数
- // 场景加载完成后执行
- app.on('load', function (ev) {
- generatorObj = app.query('#generator')[0]; // 查询发电机对象
- nodeJsonData = getNode(generatorObj); // 获取发电机模型节点对象
- // 创建测试按钮
- new THING.widget.Button('展开', expandObj);
- new THING.widget.Button('还原', unexpandObj);
- new THING.widget.Button('顶牌显示', createAllPanel);
- new THING.widget.Button('顶牌隐藏', hiddenAllPanel);
- // 设置摄像机位置和目标点
- app.camera.position = [8.607320990228896, 4.659529165486485, 2.463883920016444];
- app.camera.target = [5.457047915958038, 2.0011500043525103, -3.0191956945367244];
- * 显示所有顶牌
- function createAllPanel() {
- for (let key in nodeObjData) {
- nodeJsonData[key].name = nodeObjData[key].name;
- createPanel(nodeJsonData[key]);
- * 隐藏所有顶牌
- function hiddenAllPanel() {
- hiddenPanel(nodeJsonData[key]);
- * 展开物体
- function expandObj() {
- // 防止发电机在执行一次展开过程中多次点击
- if (expandState) {
- return;
- expandState = true;
- expandCount++;
- // 各子节点进行偏移
- objOffset(nodeJsonData[key], nodeObjData[key].offset);
- * 还原物体
- function unexpandObj() {
- // 展开次数为0,代表未展开
- if (expandCount == 0) return;
- if (nodeObjData[key].offset) {
- // 计算还原时子节点需要进行的偏移量,数值为 -1 * 展开次数 * nodeObjData中定义的该子节点对应的偏移量
- let offsetValue = [-1 * expandCount * nodeObjData[key].offset[0], -1 * expandCount * nodeObjData[key].offset[1], -1 * expandCount * nodeObjData[key].offset[2]]
- objOffset(nodeJsonData[key], offsetValue);
- expandCount = 0;
- * 获取节点对象
- function getNode(obj) {
- let nodeJson = {};
- // obj.subNodes 即可获取到一个物体的所有子节点
- for (let i = 0; i < obj.subNodes.length; i++) {
- let subnode = obj.subNodes[i];
- // 获取物体子节点对象中node属性的type值,只有当type值为Mesh时,才能对物体添加事件
- let type = subnode.node.type;
- if (type == 'Mesh') {
- nodeJson[subnode.name] = subnode;
- return nodeJson;
- * 物体偏移
- function objOffset(obj, value) {
- if (!value) return;
- // 物体移动
- obj.moveTo({
- offsetPosition: value, // 自身坐标系下的相对位置
- time: 500, // 移动完成需要的时间
- complete: function () {
- expandState = false;
- * 创建面板
- function createPanel(obj) {
- // 判断是否已经创建过面板,如果已创建,显示,否则创建面板
- var panel = obj.getAttribute('panel');
- if (panel != null) {
- panel.visible = true;
- return;
- // 创建panel
- panel = new THING.widget.Panel({
- width: '100px', // 设置面板宽度
- cornerType: 'polyline' // 没有角标 none ,没有线的角标 noline ,折线角标 polyline
- panel.addString(obj, 'name').caption(''); // 绑定物体身上相应的属性数据
- // 创建UIAnchor面板
- var uiAnchor = app.create({
- type: 'UIAnchor', // 类型
- parent: obj, // 设置父物体
- element: panel.domElement, // 要绑定的dom元素对象
- localPosition: [0, 0, 0], // 设置 localPosition 为 [0, 0, 0]
- pivotPixel: [-16, 109] // 相对于面板左上角的偏移像素值,当前用值是角标的中心点
- // 更改面板文本样式
- $('.ThingJS_wrap .main .ThingJS_UI .ThingJS_string-value').css('text-align', 'center');
- obj.setAttribute('panel', uiAnchor);
- * 隐藏面板
- function hiddenPanel(obj) {
- panel.visible = false; // 设置面板隐藏
爆炸图现在作为分析图中最有效的一种,在工业设计、产品设计、建筑设计中是非常重要的一环,而在ThingJS平台制作产品爆炸图3D可视化可观看每个部件细节,自主操控,展开、还原、显示顶牌等,相比传统2D爆炸图更加直观高效!
