[技术讨论] 不知道大家注意到没有。现在已经很少人用三极管去做放...
12032|17
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-19 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家注意到没有。现在已经很少人用三极管去做放大,用的基本上都是运放,这是什么原因?哪个了解比较深入的?讲讲
jimsboy 发表于 2021-6-19 18:06 | 显示全部楼层
三极管要解决一堆实际问题.温飘,个体差异 工作点什么的.而运放简直就是一个理想三极管,常规的品种价格也就比普通三极管贵了那么一点点,所以能用运放当然就用运放啦.
oufuqiang 发表于 2021-6-19 18:22 | 显示全部楼层
功耗比不过运放,稳定性比不过运放,体积也比不过运放(SOT23-5),那干嘛要折腾自己给自己找不愉快?
单节干电池供电的系统1.5V这种可能会考虑一下。
lfc315 发表于 2021-6-19 21:21 | 显示全部楼层
这个还是看行业。。。
就做做嵌入式、单片机周边电路的话,三极管大多数是用来做开关了
ezcui 发表于 2021-6-19 21:39 | 显示全部楼层
简快好省
Siderlee 发表于 2021-6-19 22:47 | 显示全部楼层
具体得看行业
高端音响用电子管的依然很多
用运放需要的知识储备相对较少,参考电路也多,PCB的成本,器件成本都好控制
coody 发表于 2021-6-20 14:25 | 显示全部楼层
HIFI主功放我还是用三极管,好调整参数,比如我常用的参数是:+55V、-55V供电,功率2x100W(8欧姆正弦RMS)或2x200W(4欧姆正弦RMS),20~50KHz失真<0.1%,上升率25V/us,频率响应10~100KHz(-3DB)。30多年来,我一直喜欢用分立三极管做功放,方便散热、参数调整等等,也不容易烧。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-20 16:23 | 显示全部楼层
三极管要解决一堆实际问题.温飘,个体差异 工作点什么的.而运放简直就是一个理想三极管,常规的品种价格也就 ...
现在三极管更多用来作为开关
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-20 16:24 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-20 15:32
要求很省电或者需要耐压高的,我都用晶体管,好买也便宜。高频发射功放也是用晶体管。 ...
现在的运放也有很多省电的  比如国产的圣邦微、润石、恩瑞浦  都有几百NA以内的运放
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-20 16:25 | 显示全部楼层
HIFI主功放我还是用三极管,好调整参数,比如我常用的参数是:+55V、-55V供电,功率2x100W(8欧姆正弦RMS) ...
三极管的耐压确实比运放高很多。。。这是工艺造成的吗?
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-20 16:26 | 显示全部楼层
单节 ...
功耗应该是运放要高一点吧?
jlc317 发表于 2021-6-20 21:56 | 显示全部楼层
稳定可靠提升不是一点点
coody 发表于 2021-6-20 21:57 | 显示全部楼层
也有高压运放的哦
coody 发表于 2021-6-20 21:58 | 显示全部楼层
功耗应该是运放要高一点吧?
运放或比较器工作电流几个uA的都有,我也很常用。
amwrdfe 发表于 2021-6-21 07:20 | 显示全部楼层
还是得看行业运用,
类似高周波、基*等高频高功率输出的场合,基本上还是得靠三极管。
xbyu520 发表于 2021-6-21 08:27 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-21 16:39 | 显示全部楼层
也有高压运放的哦
高压运放  比如?
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-6-22 11:23 | 显示全部楼层
您好  就这个共射电路来说  要使其进入饱和或者放大的状态 要怎样计算的步骤?比如先定哪个参数,然后12345计算出哪些参数?
