[测量] 照度计 CL-500A 柯尼卡美能达
4909|0
 楼主| 17727706189 发表于 2021-6-21 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
照度计 CL-500A  柯尼卡美能达
品牌:柯尼卡美能达
产地:日本
产品信息
CL-500A是柯尼卡美能达推出的首款轻便、手持式的分光辐射照度计。凭借先进的光学传感技术和创新的设计,CL-500A可用于评估新一代光源如LED、OLED、有机EL照明的显色指数、照度、色度、相关色温等参数。
无论在实验室研发还是照明现场测量,CL-500A都可以满足使用,为用户提供便携轻松的操作体验。CL-500A运用了分光原理,内置光栅和传感器阵列使其可以对光源光谱进行分析,通过光谱数据公式计算光源的显色指数。显色指数是对光源的光谱属性和光品质定义的重要评估标准。用CL-500A可以测量得到一般显色指数Ra和特殊显色指数R1~R15。用传感器阵列的另一个好处是可以复现光源的光谱图,对如LED、OLED、高压灯这类波峰能量集中、半波宽较窄的光源的光谱图有很好呈现。
CL-500A不但可以测量显色指数,还可测量照度(lx)、色坐标(1931xy, 1976u'v')、相关色温T?uv、三刺激值XYZ、特征波长λ、色纯度Pe、色差值。通过随机附送的软件CL-S10w,可连接电脑显示光源的显色指数评估图、色温色坐标图、光谱数据等。针对同一批次LED也会出现较大色差的问题,软件提供按颜色对LED分级的功能。
可通过电脑软件CL-S10w,连接最多10台CL-500A同时进行多点测量,方便用户对环境的照度均匀性、光源色温进行跟踪评估。
测量显色指数
很久以前,人类就把物体并排放在自然光(太阳光)下观察,比较各种颜色。尽管火把、蜡烛、白炽灯以及其他光源也都用来照明,但一直只有在自然光下比较颜色才是标准做法。
除了荧光灯,最近LED(发光二极管)也已被用作照明灯。物体在这些光源下显示的色貌与其在自然光下原色貌进行比较,两者的接近程度就是光源的"显色性"。
多点测量功能
数据管理软件CL-S10w可用于控制多达10台CL-500A进行多点测量。使用SDK软件还可进一步增加数量。
符合JIS和DIN标准
CL-500A符合DIN 5032第7部分B级标准和JIS C 1609-1:2006 AA普通级标准, 是首款符合DIN和JIS两种标准的便携型分光辐射照度计。
可用于高速测量
使用SDK软件,可执行5次/秒的高速测量。
规格
型号 分光辐射照度计 CL-500A
照度计等级 符合JIS C 1609-1:2006 AA普通级标准(*1)
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。百度;锦通电子仪器公司;长期承接仪器销售、收购、租赁、维修、计量等业务!
DIN 5032第7部分B级标准
光谱波长范围 360~780nm
输出波长间隔 1nm
光谱波长宽度 约10nm(半波宽)
波长精度 ±0.3 nm(JIS Z8724规定的435.8 nm、546.1 nm和585.3 nm(*2)校正波长)(*3)
测量范围 0.1~100,000lx(色度显示在5lx以上)
精度(*4,5) Ev:显示值的±2%±1数值
(标准光源A)  xy:±0.0015 (10~100,000lx) xy :±0.002 (5~10lx)
重复性(2σ)(*4)(标准光源A)  Ev:0.5%+1数值
xy:0.0005(500~100,000lx)、xy:0.001(100~500lx)、
xy:0.002(30~100lx)、xy:0.004(5~30lx)
可见光区域相对光谱敏感度(f1') 1.5%以内
余弦感应特性(f2) Ev:3%以内
温度偏差(fT) Ev:显示值的±3% xy:±0.003
湿度偏差(fH) Ev:显示值的±3% xy:±0.003
测量时间 超快模式:约0.2秒(仅在连接电脑时)
快速模式:约0.5秒 慢速模式:约2.5秒
自动曝光时间设置(高精度)模式:约0.5~27秒
显示模式 XYZ、X10Y10Z10、 Ev xy、Ev u'v'、特征波长、色纯度、Ev、相关色温T uv、显色指数、光谱图形、峰值波长、(XYZ)、(X10Y10Z10)、(Ev xy)、(Ev u'v')、分级显示
其他功能 数据存储(100条数据)、用户校准功能(连接电脑时)、连续测量(连接电脑时)、自动关闭功能
显示语言 日语、英语、简体中文
端口 USB2.0
电源 内置可充锂电池(每次充电可测量时间:6小时(新品充满电))、电源适配器、USB数据线
工作温湿度范围 -10~40℃、相对湿度85%以下(35℃)/无凝露
储存温湿度范围 -10~45℃、相对湿度85%以下(35℃)/无凝露
尺寸 70×165×83 mm
重量 350g
标准配件 护盖(T-A13)、软包、USB数据线、电源适配器、手绳、数据管理软件(CL-S10w)、CL-500A专用软件开发工具包(CL-SDK)
可选配件 遮光筒(CL-A11)
