[应用相关] STM32利用AES加密数据、解密数据
2379|15
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、头文件
#ifndef _AES_H
#define _AES_H
// 以bit为单位的密钥长度,只能为 128,192 和 256 三种
#define AES_KEY_LENGTH        128
// 加解密模式
#define AES_MODE_ECB        0                                // 电子密码本模式(一般模式)
#define AES_MODE_CBC        1                                // 密码分组链接模式
#define AES_MODE                AES_MODE_CBC
//        函数名:        aes_init
//        描述:                初始化,在此执行扩展密钥操作。
//        输入参数:        pKey -- 原始密钥,其长度必须为 AES_KEY_LENGTH/8 字节。
//        输出参数:        无。
//        返回值:        无。
void aes_init(const void *pKey);
//        函数名:        aes_encrypt
//        描述:                加密数据
//        输入参数:        pPlainText        -- 明文,即需加密的数据,其长度为nDataLen字节。
//                                nDataLen        -- 数据长度,以字节为单位,必须为AES_KEY_LENGTH/8的整倍数。
//                                pIV                        -- 初始化向量,如果使用ECB模式,可设为NULL。
//        输出参数:        pCipherText        -- 密文,即由明文加密后的数据,可以与pPlainText相同。
//        返回值:        无。
void aes_encrypt(const unsigned char *pPlainText, unsigned char *pCipherText,
                                 unsigned int nDataLen, const unsigned char *pIV);
//        函数名:        aes_decrypt
//        描述:                解密数据
//        输入参数:        pCipherText -- 密文,即需解密的数据,其长度为nDataLen字节。
//        输出参数:        pPlainText  -- 明文,即由密文解密后的数据,可以与pCipherText相同。
//        返回值:        无。
void aes_decrypt( const unsigned char *pCipherText,unsigned char *pPlainText,
#endif  /* _AES_H */
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:10 | 显示全部楼层
二、源文件
#include "aes.h"
#include "string.h"
// 为了能针对C51进行优化,并且又使代码可用于ARM和PC等环境,
// 在非C51环境(没有定义__C51__)下需要把C51特定的关键字定义为空
#ifndef __C51__
        #define code
        #define data
        #define idata
        #define xdata
        #define pdata
        typedef unsigned char BOOL;
#else
        typedef bit BOOL;
#endif
#define Nk        (AES_KEY_LENGTH / 32)                // 以“字”(4字节)为单位的密钥长度
#define Nb        4                                                        // 以“字”(4字节)为单位的加解密数据块大小,固定为4
// Nr:加密的轮数
#if   AES_KEY_LENGTH == 128
        #define Nr        10
#elif AES_KEY_LENGTH == 192
        #define Nr        12
#elif AES_KEY_LENGTH == 256
        #define Nr        14
#else
        #error AES_KEY_LENGTH must be 128, 192 or 256 BOOLs!
#endif
// GF(28) 多项式
#define BPOLY 0x1B // Lower 8 BOOLs of (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1), ie. (x^4 + x^3 + x + 1).
*  Typedef  Enum                        枚举定义
*  Struct                               数据结构定义
*  Local variable                       局部变量
// AES子密钥表,当密钥长度为128位时,占用176字节空间
static xdata unsigned char g_roundKeyTable[4*Nb*(Nr+1)];
// 加密用的SBox
static code const unsigned char sBox[256] =
        0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76,
        0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0,
        0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15,
        0x04, 0xc7, 0x23, 0xc3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9a, 0x07, 0x12, 0x80, 0xe2, 0xeb, 0x27, 0xb2, 0x75,
        0x09, 0x83, 0x2c, 0x1a, 0x1b, 0x6e, 0x5a, 0xa0, 0x52, 0x3b, 0xd6, 0xb3, 0x29, 0xe3, 0x2f, 0x84,
        0x53, 0xd1, 0x00, 0xed, 0x20, 0xfc, 0xb1, 0x5b, 0x6a, 0xcb, 0xbe, 0x39, 0x4a, 0x4c, 0x58, 0xcf,
        0xd0, 0xef, 0xaa, 0xfb, 0x43, 0x4d, 0x33, 0x85, 0x45, 0xf9, 0x02, 0x7f, 0x50, 0x3c, 0x9f, 0xa8,
        0x51, 0xa3, 0x40, 0x8f, 0x92, 0x9d, 0x38, 0xf5, 0xbc, 0xb6, 0xda, 0x21, 0x10, 0xff, 0xf3, 0xd2,
        0xcd, 0x0c, 0x13, 0xec, 0x5f, 0x97, 0x44, 0x17, 0xc4, 0xa7, 0x7e, 0x3d, 0x64, 0x5d, 0x19, 0x73,
        0x60, 0x81, 0x4f, 0xdc, 0x22, 0x2a, 0x90, 0x88, 0x46, 0xee, 0xb8, 0x14, 0xde, 0x5e, 0x0b, 0xdb,
        0xe0, 0x32, 0x3a, 0x0a, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5c, 0xc2, 0xd3, 0xac, 0x62, 0x91, 0x95, 0xe4, 0x79,
        0xe7, 0xc8, 0x37, 0x6d, 0x8d, 0xd5, 0x4e, 0xa9, 0x6c, 0x56, 0xf4, 0xea, 0x65, 0x7a, 0xae, 0x08,
        0xba, 0x78, 0x25, 0x2e, 0x1c, 0xa6, 0xb4, 0xc6, 0xe8, 0xdd, 0x74, 0x1f, 0x4b, 0xbd, 0x8b, 0x8a,
        0x70, 0x3e, 0xb5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xf6, 0x0e, 0x61, 0x35, 0x57, 0xb9, 0x86, 0xc1, 0x1d, 0x9e,
        0xe1, 0xf8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xd9, 0x8e, 0x94, 0x9b, 0x1e, 0x87, 0xe9, 0xce, 0x55, 0x28, 0xdf,
        0x8c, 0xa1, 0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16
// 解密用的SBox
static code const unsigned char invSBox[256] =
        0x52, 0x09, 0x6a, 0xd5, 0x30, 0x36, 0xa5, 0x38, 0xbf, 0x40, 0xa3, 0x9e, 0x81, 0xf3, 0xd7, 0xfb,
        0x7c, 0xe3, 0x39, 0x82, 0x9b, 0x2f, 0xff, 0x87, 0x34, 0x8e, 0x43, 0x44, 0xc4, 0xde, 0xe9, 0xcb,
        0x54, 0x7b, 0x94, 0x32, 0xa6, 0xc2, 0x23, 0x3d, 0xee, 0x4c, 0x95, 0x0b, 0x42, 0xfa, 0xc3, 0x4e,
        0x08, 0x2e, 0xa1, 0x66, 0x28, 0xd9, 0x24, 0xb2, 0x76, 0x5b, 0xa2, 0x49, 0x6d, 0x8b, 0xd1, 0x25,
        0x72, 0xf8, 0xf6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16, 0xd4, 0xa4, 0x5c, 0xcc, 0x5d, 0x65, 0xb6, 0x92,
        0x6c, 0x70, 0x48, 0x50, 0xfd, 0xed, 0xb9, 0xda, 0x5e, 0x15, 0x46, 0x57, 0xa7, 0x8d, 0x9d, 0x84,
        0x90, 0xd8, 0xab, 0x00, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0x0a, 0xf7, 0xe4, 0x58, 0x05, 0xb8, 0xb3, 0x45, 0x06,
        0xd0, 0x2c, 0x1e, 0x8f, 0xca, 0x3f, 0x0f, 0x02, 0xc1, 0xaf, 0xbd, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8a, 0x6b,
        0x3a, 0x91, 0x11, 0x41, 0x4f, 0x67, 0xdc, 0xea, 0x97, 0xf2, 0xcf, 0xce, 0xf0, 0xb4, 0xe6, 0x73,
        0x96, 0xac, 0x74, 0x22, 0xe7, 0xad, 0x35, 0x85, 0xe2, 0xf9, 0x37, 0xe8, 0x1c, 0x75, 0xdf, 0x6e,
        0x47, 0xf1, 0x1a, 0x71, 0x1d, 0x29, 0xc5, 0x89, 0x6f, 0xb7, 0x62, 0x0e, 0xaa, 0x18, 0xbe, 0x1b,
        0xfc, 0x56, 0x3e, 0x4b, 0xc6, 0xd2, 0x79, 0x20, 0x9a, 0xdb, 0xc0, 0xfe, 0x78, 0xcd, 0x5a, 0xf4,
        0x1f, 0xdd, 0xa8, 0x33, 0x88, 0x07, 0xc7, 0x31, 0xb1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xec, 0x5f,
        0x60, 0x51, 0x7f, 0xa9, 0x19, 0xb5, 0x4a, 0x0d, 0x2d, 0xe5, 0x7a, 0x9f, 0x93, 0xc9, 0x9c, 0xef,
        0xa0, 0xe0, 0x3b, 0x4d, 0xae, 0x2a, 0xf5, 0xb0, 0xc8, 0xeb, 0xbb, 0x3c, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61,
        0x17, 0x2b, 0x04, 0x7e, 0xba, 0x77, 0xd6, 0x26, 0xe1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55, 0x21, 0x0c, 0x7d
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:11 | 显示全部楼层
//        函数名:        rotation_word
//        描述:                对一个“字”数据进行循环右移。
//        输入参数:        pWord -- 要右移的4字节数据。
//        输出参数:        pWord -- 右移后的4字节数据。
//        返回值:        无。
static void rotation_word(unsigned char *pWord)
        unsigned char temp = pWord[0];
        pWord[0]  = pWord[1];
        pWord[1]  = pWord[2];
        pWord[2]  = pWord[3];
        pWord[3]  = temp;
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:12 | 显示全部楼层
//        函数名:        xor_bytes
//        描述:                批量异或两组数据。
//        输入参数:        pData1 -- 要异或的第一组数据。
//                                pData1 -- 要异或的第二组数据。
//                                nCount -- 要异或的数据长度。
//        输出参数:        pData1 -- 异或后的结果。
//        返回值:        无。
static void xor_bytes(unsigned char *pData1, const unsigned char *pData2, unsigned char nCount)
        unsigned char i;
        for (i = 0; i < nCount; i++)
                pData1[i] ^= pData2[i];
//        函数名:        AddRoundKey
//        描述:                把 中间状态数据 加上(异或)子密钥,数据长度为16字节。
//        输入参数:        pState          -- 状态数据。
//                                pRoundKey -- 子密钥数据。
//        输出参数:        pState          -- 加上子密钥后的状态数据。
//        返回值:        无。
// static void AddRoundKey(unsigned char *pState, const unsigned char *pRoundKey)
//         xor_bytes(pState, pRoundKey, 4*Nb);
// AddRoundKey的宏形式,比函数形式可以节省4字节的data数据
#define AddRoundKey(pState, pRoundKey) \
        xor_bytes((pState), (pRoundKey), 4*Nb)
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:13 | 显示全部楼层
//        函数名:        sub_bytes
//        描述:                通过S盒子置换状态数据。
//                                nCount  -- 状态数据长度。
//                                bInvert        -- 是否使用反向S盒子(解密时使用)。
//        输出参数:        pState        -- 置换后的状态数据。
//        返回值:        无。
static void sub_bytes(unsigned char *pState, unsigned char nCount, BOOL bInvert)
        unsigned char i;
        const unsigned char code *pSBox = bInvert ? invSBox : sBox;
                pState[i] = pSBox[pState[i]];
//        函数名:        shift_rows
//        描述:                把状态数据移行。
//                                bInvert        -- 是否反向移行(解密时使用)。
//        输出参数:        pState        -- 移行后的状态数据。
//        返回值:        无。
static void shift_rows(unsigned char *pState, BOOL bInvert)
        // 注意:状态数据以列形式存放!
        unsigned char r;        // row,   行
        unsigned char c;        // column,列
        unsigned char temp;
        unsigned char rowData[4];
        for (r = 1; r < 4; r++)
                // 备份一行数据
                for (c = 0; c < 4; c++)
                        rowData[c] = pState[r + 4*c];
                temp = bInvert ? (4 - r) : r;
                        pState[r + 4*c] = rowData[(c + temp) % 4];
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:14 | 显示全部楼层
//        函数名:        gf_mult_by02
//        描述:                在GF(28)域的 乘2 运算。
//        输入参数:        num        -- 乘数。
//        输出参数:        无。
//        返回值:        num乘以2的结果。
static unsigned char gf_mult_by02(unsigned char num)
        if ((num & 0x80) == 0)
                num = num << 1;
        else
                num = (num << 1) ^ BPOLY;
        return num;
//        函数名:        mix_columns
//        描述:                混合状态各列数据。
//                                bInvert        -- 是否反向混合(解密时使用)。
//        输出参数:        pState        -- 混合列后的状态数据。
//        返回值:        无。
static void mix_columns(unsigned char *pState, BOOL bInvert)
        unsigned char i;
        unsigned char temp;
        unsigned char a0Pa2_M4;        // 4(a0 + a2)
        unsigned char a1Pa3_M4;        // 4(a1 + a3)
        unsigned char result[4];
        for (i = 0; i < 4; i++, pState += 4)
                // b0 = 2a0 + 3a1 + a2 + a3
                //    = (a0 + a1 + a2 + a3) + 2(a0 + a1) + a0
                temp = pState[0] ^ pState[1] ^ pState[2] ^ pState[3];
                result[0] = temp ^ pState[0] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[0] ^ pState[1]));
                result[1] = temp ^ pState[1] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[1] ^ pState[2]));
                result[2] = temp ^ pState[2] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[2] ^ pState[3]));
                result[3] = temp ^ pState[3] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[3] ^ pState[0]));
                if (bInvert)
                // b0' = 14a0 + 11a1 + 13a2 + 9a3
                //     = (a0 + a1 + a2 + a3) + 2(a0 + a1) + a0        (这部分为b0)
                //       + 2(4(a0 + a2) + 4(a1 + a3))
                //       +   4(a0 + a2)
                        a0Pa2_M4 = gf_mult_by02(gf_mult_by02((unsigned char) (pState[0] ^ pState[2])));
                        a1Pa3_M4 = gf_mult_by02(gf_mult_by02((unsigned char) (pState[1] ^ pState[3])));
                        temp         = gf_mult_by02((unsigned char) (a0Pa2_M4 ^ a1Pa3_M4));
                        result[0] ^= temp ^ a0Pa2_M4;
                        result[1] ^= temp ^ a1Pa3_M4;
                        result[2] ^= temp ^ a0Pa2_M4;
                        result[3] ^= temp ^ a1Pa3_M4;
                memcpy(pState, result, 4);
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:15 | 显示全部楼层
//        函数名:        block_encrypt
//        描述:                对单块数据加密。
//        输出参数:        pState -- 加密后的状态数据。
//        返回值:        无。
static void block_encrypt(unsigned char *pState)
        unsigned char i;
        AddRoundKey(pState, g_roundKeyTable);
        for (i = 1; i <= Nr; i++)        // i = [1, Nr]
                sub_bytes(pState, 4*Nb, 0);
                shift_rows(pState, 0);
                if (i != Nr)
                        mix_columns(pState, 0);
                AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*i]);
// 为了节省代码,合并到循化执行
//         sub_bytes(pState, 4*Nb);
//        shift_rows(pState, 0);
//         AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*Nr]);
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:16 | 显示全部楼层
//        函数名:        block_decrypt
//        描述:                对单块数据解密。
//        输出参数:        pState -- 解密后的状态数据。
//        返回值:        无。
static void block_decrypt(unsigned char *pState)
        unsigned char i;
        for (i = Nr; i > 0; i--)        // i = [Nr, 1]
                shift_rows(pState, 1);
                sub_bytes(pState, 4*Nb, 1);
                AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*(i-1)]);
                if (i != 1)
                        mix_columns(pState, 1);
// 为了节省代码,合并到循化执行
//  shift_rows(pState, 1);
//  sub_bytes(pState, 4*Nb, 1);
//  AddRoundKey(pState, g_roundKeyTable);
*  Global Functions                     全局函数
//        函数名:        aes_init
//        输出参数:        无。
//        返回值:        无。
        // 扩展密钥
        unsigned char i;
        unsigned char *pRoundKey;
        unsigned char Rcon[4] = {0x01, 0x00, 0x00, 0x00};
        memcpy(g_roundKeyTable, pKey, 4*Nk);
        pRoundKey = &g_roundKeyTable[4*Nk];
        for (i = Nk; i < Nb*(Nr+1); pRoundKey += 4, i++)
                memcpy(pRoundKey, pRoundKey - 4, 4);
                if (i % Nk == 0)
                        rotation_word(pRoundKey);
                        sub_bytes(pRoundKey, 4, 0);
                        xor_bytes(pRoundKey, Rcon, 4);
                        Rcon[0] = gf_mult_by02(Rcon[0]);
                else if (Nk > 6 && i % Nk == Nb)
                xor_bytes(pRoundKey, pRoundKey - 4*Nk, 4);
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:17 | 显示全部楼层
//        函数名:        aes_encrypt
//        描述:                加密数据
//        返回值:        无。
        unsigned int i;
        if (pPlainText != pCipherText)
                memcpy(pCipherText, pPlainText, nDataLen);
        for (i = nDataLen/(4*Nb); i > 0 ; i--, pCipherText += 4*Nb)
                #if AES_MODE == AES_MODE_CBC
                        xor_bytes(pCipherText, pIV, 4*Nb);
                #endif
                block_encrypt(pCipherText);
                pIV = pCipherText;
//        函数名:        aes_decrypt
//        描述:                解密数据
//        返回值:        无。
        unsigned int i;
                memcpy(pPlainText, pCipherText, nDataLen);
        // 从最后一块数据开始解密,这样不用开辟空间来保存IV
        pPlainText += nDataLen - 4*Nb;
        for (i = nDataLen/(4*Nb); i > 0 ; i--, pPlainText -= 4*Nb)
                block_decrypt(pPlainText);
                        if (i == 1)
                        {// 最后一块数据
                                xor_bytes(pPlainText, pIV, 4*Nb);
                        else
                                xor_bytes(pPlainText, pPlainText - 4*Nb, 4*Nb);
                #endif
 楼主| 晓伍 发表于 2021-7-2 12:18 | 显示全部楼层
三、使用
使用注意点:
1、AES_KEY_LENGTH取值只能是128,192 和 256
2、密钥和向量表长度为AES_KEY_LENGTH/8个字节
3、加密、解密数据长度为AES_KEY_LENGTH/8的整数倍字节
int main(void)
        u8 buf[16],saveBuf[16],descryptBuf[16];
        u16 i;
        unsigned char AES128key[16] = "123456789abcdefa";//秘钥
        unsigned char AES_IV[16]= "0102030405123456";//向量表
        delay_init(168);                  //初始化延时函数
        LED_Init();                        //初始化LED端口
        aes_init(AES128key);//AES初始化
        for(i=0;i<sizeof(buf);i++)
                buf[i]=i;
        while(1)
                aes_encrypt(buf,saveBuf,sizeof(buf), AES_IV);
                aes_decrypt(saveBuf,descryptBuf, sizeof(buf), AES_IV);
                GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9);  //LED0对应引脚GPIOF.9拉低,亮  等同LED0=0;
                GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10);   //LED1对应引脚GPIOF.10拉高,灭 等同LED1=1;
                delay_ms(500);                     //延时300ms
                GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9);           //LED0对应引脚GPIOF.0拉高,灭  等同LED0=1;
                GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10); //LED1对应引脚GPIOF.10拉低,亮 等同LED1=0;
呐咯密密 发表于 2021-7-2 12:51 | 显示全部楼层
好乱呀,为啥不用代码框呀
