在利用74HC595来驱动数码管这一关就无法通过
2866|9
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-7-4 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic12f675与pic12f629两种不同型号的单片机共用一个说明书,675比629多了数模转换,功能要多一些,本人想利用675的数模转换来设计制作一个显示电压、电流、电量的多功能表,在利用74HC595来驱动数码管这一关就无法通过
langgq 发表于 2021-7-4 12:53 | 显示全部楼层
相同的程序?
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-7-4 12:55 | 显示全部楼层
相同的程序用pic12f629则能够顺利通过
llia 发表于 2021-7-4 12:57 | 显示全部楼层
可能是对pic12f675的设置没有对
yufe 发表于 2021-7-4 12:59 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-7-4 13:00 | 显示全部楼层
#include<pic.h>  //pic12f629通过,但pic12f765没有任何反应
__CONFIG(0x3F84);
//两块74HC595级联,前一块驱动段,后一块驱动位,驱动的是共阴四位数码管
//本程序依次驱动八位数码管,显示01234567,12345678,23456789,……,89AbCdEF,.....
#define SH_CP GPIO0  // 74HC595时钟输入
#define DS GPIO1  // 74HC595数据端口
#define ST_CP GPIO4  // 74HC595数据锁存
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uint);
void xians(uchar);
const uchar LED[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7d,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};//段选
const uchar WEI[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};  //位选
main()
uint x,y,z,m;
OPTION=0b10000000; //禁止弱上拉
WPU= 0x00; //关闭弱上拉
TRISIO=0; //IO 口做输出
CMCON=0x3f; // 设置全部为普通数字IO口 关闭所有比较器
GPIO=0x00; //端口0 输出低电平
while(1)
     for(x=0;x<17;x++)
     for(z=0;z<500;z++)
      for(y=0;y<8;y++)
      xians(WEI[y]);
      m=x+y;
      if(m<16);
       else m=m-16;
       xians(LED[m]);
      ST_CP=0;
       asm("NOP");
       asm("NOP");
      ST_CP=1;
        asm("NOP");
        asm("NOP");
       ST_CP=0;
     delay(20);
void delay(uint x)  //短暂延时程序
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
void xians(uchar udata)  //将数据写入74HC164
  uchar i;
   for (i=0;i<8;i++)
    if(udata&0x80)
      DS=1;
     SH_CP=0;
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    SH_CP=1;
    udata = udata<<1;
    else
     DS=0;
    SH_CP=0;
    asm("NOP");
    asm("NOP");
    SH_CP=1;
    udata = udata<<1;
hanwe 发表于 2021-7-4 13:02 | 显示全部楼层
将用于IO端口的AD功能关了就好了
jiaxw 发表于 2021-7-4 13:03 | 显示全部楼层
应该是初始化io的问题,都初始化为普通io。其他地方两者没啥不同的。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-7-4 13:06 | 显示全部楼层
谢谢指教,我找到了关闭AD功能的寄存器了:ANSEL将其设置为0x0c,问题得到解决,再次表示感谢,这个问题困扰我多日,又可以前进一步了。
huangchui 发表于 2021-7-4 13:08 | 显示全部楼层
解决了就好!有时候就是一点点没注意的地方,要查好久!
