8、SMx Instructions Section,程序指令区,上图中这个区域只有四个按键, 分别是Add State 增加状态指令,Import State Machine导入状态机指令, Export State Machine导出状态机指令和Reset State Machine重置状态机指令。 当点击Add State按键后,就可以增加一条状态指令,如下图所示
图中红框内容从左至右分别是: - S0 状态号,随着状态指令增加,状态号依次递增
- 0x06 状态地址,也是随着状态指令增加而增长,Reset Pointer(RP)
复位点和Program Pointer(PP)当前运行程序点中的数据就是指这个 地址,首状态地址随前面固定变量和可变变量总长度而定,图中由于 只有6个固定长度,因此状态S0地址为0x06。 - RNC,Reset/Next conditions,选择该条状态为条件指令
- CMD,Commands,选择该条状态为命令指令
- 指令选择框,选择需要的指令
- 16进制指令码,所选指令的16进制形式
- Add,增加状态按钮,在此状态前增加状态
- Remove,删除状态按钮,删除此条状态。
