[测量] NDDDG-500A大电流发生器
4349|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-6 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      大电流发生器是一种作为检验用的电流源,对电器作热稳定、动稳定试验时低压大电流电源,如空气断路器、接触器、继电器的温升试验及脱扣等。
      单相大电流发生器测三相时,应分相进行;
      三相大电流发生器主要用于三相电气产品的测试,也可用于测试单相电气产品。三相、单相大电流发生器的控制方案相同,只是三相大电流发生器输出三相电流。
      大电流发生器由变压器、调压器和控制三部分组成。
特征
320×240液晶显示器、高速热敏打印机。
高精度传感器和高性能14位AD采集芯片。
人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。
任选自动升流试验、手动升流试验和冲击速断试验,操作灵活简单。
实时显示输出电流,时间结果,显示直观明了。
完善的过流保护,任意设定目标输出电流值、电流上限和耐流时间。
具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,安全可靠。
逼近式升流算法,到达设定目标输出电流后自动耐流计时,计时结束后电机自动回零。
超过设定输出电流上限,电机自动回零,并发生声光报警。
精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。
自动错误诊断,易于发现和解决问题。
技术参数
该设备容量是按5分钟短时工作制设计,如用于断续工作时,通电时间就小于2.5分钟,工作周期应大于10分钟为宜,其规格及技术参数如下:
型号规格
电源电压(V)
相数
外型尺寸
重量(KG)
备注
DDG-100A
220V
450*310*230
25
整体式
DDG-200A
220
450*320*220
28
整体式
DDG-500A
220
310×380×500
30
整体式
DDG--600A
220
350×400×600
30
整体式
DDG--1000A
220/380
1/2
380×500×710
50
整体式
DDG --2500A
380
410×570×880
70
整体式
DDG --4000A
380
480×690×960
105
整体式
分体式
DDG --6000A
380
580×720×980
155
整体式
分体式
DDG --8000A
380
分体式
DDG --10000A
380
分体式
DDG --15000A
380
分体式
注:1、电流4000A以上为分体式,可根据用户要求设计生产。
       2、10000A以上订货生产。
工作时间:短时工作
额定输出时:工作时为2.5分钟;
1/2额定输出时:工作时为30分钟;
1/3额定输出时:工作时为40分钟;
1/4额定输出时:长期使用;
工作用途:
1、 脱扣用
2、 作校验电源用
3、 作温升试验用
4、 对电器作热稳、动稳定的低压大电流源
5、 其它需要大电流配合的部分
6、 大电流发生器输出电压:一般在1-4V,要求特别输出时由用户提出。
7、 大电流发生器输出电流:0-500A
