Discuz论坛如何实现帖子正文的代码高亮显示
3702|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-7-9 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂
其实有免费的代码高亮插件可以使用的,不用自己再实现了。步骤如下:
管理员后台进入管理中心,然后进入应用中心如下图第二个箭头所示位置
在插件选项卡下搜索关键字:代码
如下所示,图框内就是免费好用的两个代码高亮显示插件。推荐使用第二个,不用增加额外的代码即可让原来论坛的代码块转为高亮显示。
安装该插件后在如下目录即可找到该插件解压后的文件
bbs\source\plugin\zhaisoul_code_highlight
安装好插件后需要进行设置
在第一张图中的第一个箭头,点入插件选项卡
如下所示,点设置进行高亮设置
比如我选择如下高亮风格,然后点提交确认设置。
然后我之前通过插入代码块方式的帖子中的代码都变成如下显示了,是不是看着更顺眼了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-7-9 21:18 | 显示全部楼层
以上内容为我在个人电脑搭建的Discuz系统演示的,希望论坛很快也支持代码高亮显示,不然看的太费劲了。
2054
