GD32E503的CAN真是谜一般的一个外设
6986|6
 楼主| imdx 发表于 2021-7-10 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最早的宣传中,都是支持CANFD的,1.0版本的datasheet中也确实说明支持CAN 2.0B和FD。
然后1.1和1.2的datasheet中,完全剔除了CAN的描述。
现在最新的1.3版本的datasheet中,CAN外设又回来了,只不过去掉了CANFD,只保留了2.0B。
芯片都上市好久了,datasheet却一直变来变去,真是谜一般的操作。
同样谜一般操作的还有GD32E103上的CAN外设,本来两路CANFD用得好好的,1.5版本的datasheet上也确实有CANFD的描述。
后来1.7和1.8版本的datasheet上就没有CAN的描述了。手里还有不少GD32E103芯片,不会改了datasheet,芯片上的CAN外设就没了吧?
话说有人买到没有CAN的GD32E103芯片没?
华强半导体miti 发表于 2021-7-13 13:53 | 显示全部楼层
GD32E103 哪个型号
autodash 发表于 2021-7-17 13:17 | 显示全部楼层
新的E103 确定阉割了can
 楼主| imdx 发表于 2021-7-17 13:38 | 显示全部楼层
新的E103 确定阉割了can
批号是多少?我这里19年的E103,双CAN使用没问题。
autodash 发表于 2021-7-17 13:43 | 显示全部楼层
去某鱼搜,看批次都是不带的
peng5656221 发表于 2021-7-18 15:11 | 显示全部楼层
会不会是特定批次没有呢
caizhiwei 发表于 2022-10-12 10:26 | 显示全部楼层
芯片bug,官方想掩盖过去,这种做法很恶心的
