连续暴雨天气,针对水库大坝、河流、城市排水等场景,水雨情监测系统作用重大,远程实时雨量水位监测,自动化管控,做到精准监测、科学预判、提前预警,避免汛期人身及财产损失。 水雨情监测系统组成 计讯物联水雨情监测系统,全数字自动化管理平台,将前端采集到的数据及控制信号,利用无线通信遥测终端,通过4G网络传回到控制中心及各水利水务部门监控中心,实现分布监控,集中控制和管理的功能。 前端 由雨量、水位、水压、视频监控等传感器和遥测终端组成,传感器数据通过遥测终端TY511将数据传回到控制中心。 通信 水利遥测终端TY511通过无线网络,实现前端到数据中心系统的对接。 后端 计讯物联水雨情监测平台,通过对现场终端设备进行水雨情数据收集、整理、分析、设备控制等,从而进行相应的水雨情预警工作。 水雨情监测系统功能 1、雨量、水位、数据采集,系统平台实时雨情信息,历史雨情信息,报表、柱状图直观显示,数据可查。
2、图像抓拍,视频数据采集,系统平台远程打开水雨情监测站点视频监控画面控制,可选字符数据叠加到视频画面。 3、数据传输,4G/3G/2G/GPRS/nb/北斗等通信方式可选。 4、渗压信息采集,基于电子地图渗压监测点信息的查询显示。 5、极限值设置,支持异常数据告警提示,避免灾害。 6、设备远程控制,阀门等开关控制,紧急情况及时响应。 7、设备远程添加、维护、管理、故障排查,节省人物力资源成本。 水雨情监测遥测终端 计讯物联水雨情监测遥测终端进行视频(图像)、流量计、水位计、雨量筒数据采集,遵循水文通信规约,通过4G、GPRS、NB-IoT或者北斗卫星进行监测数据平台上报,支持数据多中心发送,省/市水文监测单位监督管理,平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息,实时监控现场水位、降雨量、流速、流量视频等数据,为防灾工作做出精准预判。
