DSPIC33EP无法发送字符串
5391|2
 楼主| chenkaikai1692 发表于 2021-7-21 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,使用DSPIC33EP128mc506,串口2,可以一个字符一个字符发送,但是却无法发送字符串,用MPLAB发现 str 永远指向一个地址,名称str    类型char*  ( PSV ? )    地址0x1058  ,但是str的值会增加,然后*str的值一直为为'ÿ'; 0xff 代码:
void bsp_uart2_SendByte(uint8_t ch)
  if(!U2STAbits.UTXBF)
    U2TXREG = ch;
void bsp_uart2_SendString(char * str)
  while(* str != '\0')
    bsp_uart2_SendByte( * str ++);
  while(U2STAbits.TRMT == 0);
drer 发表于 2021-8-11 09:11 | 显示全部楼层
直接指向的地址位置?
gwsan 发表于 2021-8-11 09:28 | 显示全部楼层
操作符优先级搞错了吧
