NDPT-Ⅲ 电压互感器综合测试仪
9606|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-21 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      NDPT-Ⅲ 电压互感器综合测试仪是在传统基于调压器、升压器、串联谐振的互感器伏 安特性变比极性误差分析综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入 进行理论研究之后研发的新一代革新型 PT 测试仪器。装置采用高性能 DSP+FPGA 以及先进的 ARM 工控机、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效 率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
特征
☆、单台仪器即可实现电压互感器的误差测试,无需谐振升压装置、标准电压互感器、负 载箱、校验仪等设备,大大降低了现场校验误差的工作量
☆、测试范围宽,能测试电压等级为 6kV~800kV 电磁式电压互感器
☆、内部采用 0.01 级的标准电压互感器,采用测差法测试互感器的低压误差,采用异频 测试技术,折算 50Hz 时 PT 的非线性误差,最终得到互感器的误差。仪器的测试等级可达到 0.05 级。测试过程中,产生不超过 3kV 的测试电压,保证现场测试的安全性
☆、测试接线简单,操作简单易学,只需根据引导提示操作即可轻松完成互感器校验工作 大大提高了测试效率。测试时间短,少于 5 分钟
☆、采用精准的软件算法,测量数据的准确性进一步提高具有智能判断外接线状况,提示 接线错误、变比、极性错误等
☆、自动对测试数据进行化整,并判断是否超差,超差数据使用反黑显示,对互感器的数 据特性直观明了
☆、大规模存贮器可存储现场测试数据多达 10000 条
☆、采用铝型材机箱,具备良好的抗干扰性,并且保障现场高压试验时的操作人员安全和 设备安全
☆、采用高分辨率大尺寸 8 寸真彩色液晶显示,户外强光下清晰显示,带有触摸屏辅助操 作,简单快捷;全中文显示操作,通俗易懂。
技术参数
☆、测试用途:PT励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻等测试要求。
☆、电源:185V ~250V, 45Hz ~ 65Hz
      功率: 800VA
☆、PT变比准确度:1 ~350(0.03%)、350~1100(0.05%)、>1100 (0.07% )
     相位测量: 2min、分辨率 0.01min
☆、二次绕组范围: 0Ω~500Ω
     分辨率: 1mΩ
     准确度:0.5%+2mΩ
☆、负载范围: 0VA~1000VA
     分辨率:0.01VA
     准确度:0.1%+0.01VA
☆、输出:
     高压输出:0~3000V
     低压输出:0~120V 5Arms,电流:12A(峰值)功率:600VA
☆、环境条件:
     运行温度:-10℃~+50℃
     存储温度: -25℃~+70℃
     相对湿度:10%~95%,不结露
☆、尺寸: 360mm × 290mm × 155mm
☆、重量:10kg(不包括附件)
