稳压管是不是稳压值越高,稳压管所需的工作电流就越小?
11698|10
 楼主| 小和尚520 发表于 2021-7-23 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 小和尚520 发表于 2021-7-23 16:52 | 显示全部楼层
例如3V的稳压管,  给它  1mA    就可以稳定在3V。
      15V的稳压管, 给它  0.1mA 就可以稳定在15V。
@king5555  发表于 2021-7-24 10:24
mapleaf 发表于 2021-7-24 08:18 | 显示全部楼层
电流由稳压管的功率与电压决定,不存在最小工作电流的概念
这个不是稳压管的Imax 吗?  发表于 2021-7-24 22:54
 楼主| 小和尚520 发表于 2021-7-24 22:55 | 显示全部楼层
@king5555
yuanzhoulu 发表于 2021-7-25 08:10 | 显示全部楼层
看数据手册
chunyang 发表于 2021-7-29 15:40 | 显示全部楼层
未必,跟稳压管的功率和制造工艺有关。
jazzyfox 发表于 2021-8-12 16:32 | 显示全部楼层
额定功率下,可不就是,电压越高,电流越小
wanwenhao1 发表于 2021-8-12 21:05 | 显示全部楼层
额定功率相同的情况下,根据P=U*I的公式,稳压值越高的稳压管,额定的工作电流越低。但是是否稳压值越高的稳压管,需要的最小工作电流就越小,就不一定了。
稳压值越低的稳压管,其反向的击穿曲线是否就越陡的问题,或者是曲线变陡部分的曲线圆弧半径会更大,没见过有资料反应这两个数据。见如下的图示,没见过有资料介绍它。
nopeace 发表于 2021-8-18 13:29 | 显示全部楼层
6V以下,需要较大的电流才能得到标准稳压值,6V以上,只要数十uA,基本就可达到稳压值,主要是二种不同的击穿方式造成的,即齐纳和雪崩。
