[公司承接] 首饰珠宝秤芯片/PCBA方案
4671|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-7-23 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  开机方式:上电自动开机或者按键开机
  单位和显示分度:支持三个单位g、0Z、 gn,分度值为0.01g,按单位键改变单位。
  称重范围:0.03g ~ 52g
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
  低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。
  过载提示:当称重值大于52g时,LCD将会显示"o-ld"。
  自动待机时间:
  开机归零后: 60+1S;
  称重稳定后: 60+1S。
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于0.03g并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C;相对湿度:≤90%。
  工作电压:2.4V ~ 3.6V供电
  背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
  珠宝秤功能特征
  工作电压: 2.4V~3.6V
  支持LCD/L .ED显示
  全程去皮称重,数值保持
  显示分度值 0.01g精准称重
  正常称重功能
  支持三个单位g、gn、oz
  低压报警
  过载提示
  自动归零
  语音播报
  背光模式
