[其它应用] 出现这个错误怎么回事
4947|14
 楼主| wenfen 发表于 2021-7-30 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Memory address is out of range,truncated to 7 bits
zhenykun 发表于 2021-7-30 19:35 | 显示全部楼层
地址超了
juventus9554 发表于 2021-7-30 19:36 | 显示全部楼层
应该没啥事吧
 楼主| wenfen 发表于 2021-7-30 19:40 | 显示全部楼层
那就好,我还以为我使用间接寻址出问题了
jlyuan 发表于 2021-7-30 19:42 | 显示全部楼层
间接寻址怎么搞?
dingy 发表于 2021-7-30 19:44 | 显示全部楼层
先在RAM BANK0中定义一个临时寄存器,然后RAM BANK1中定义一个你使用的寄存器
llljh 发表于 2021-7-30 19:46 | 显示全部楼层
再通过一些语句实现间接寻址
chenho 发表于 2021-7-30 19:48 | 显示全部楼层
LZ出现这个问题应该是4bit MCU中操作不在bank0中的ram所出示的提示了。
stly 发表于 2021-7-30 19:55 | 显示全部楼层
对,一般不在bank0的ram赋值需要通过在bank0里面的临时变量来实现间接赋值。
llljh 发表于 2021-7-30 20:02 | 显示全部楼层
如果直接对非bank0寄存器赋值就出现LZ所说的提示了。
zhanghqi 发表于 2021-7-30 20:04 | 显示全部楼层
那怎么赋值呢
huanghuac 发表于 2021-7-30 20:05 | 显示全部楼层
LDI   tmp, xx   ;tmp是在bank0里面的临时寄存器
STA  ram         ;ram是非bank0里面的目的寄存器
bqyj 发表于 2021-7-30 20:07 | 显示全部楼层
一般这个都不与理会,呵呵
stly 发表于 2021-7-30 20:10 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
chenjun89 发表于 2021-8-3 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
变量定义超界了
