再用一个电流镜把大师征服!
4301|8
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-3 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
法师喜欢玩没技术的东西,没有展现出一点水平。
这种电路太简单,而且是理想情形,虚短虚断就轻松干出来了,你能玩出花来?
当然了,不是说电路简单,就玩不出水平出来,本贴就是给大师做个示例,简单的电路也可以玩的有水平。
随便从网上借个电路过来:
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-3 16:30 | 显示全部楼层
如果两个管子尺寸相同,那么两者的Cgs也相同,于是那么这个电路的3分贝频率点为:
根据上式,要想提高电路的 带宽,要么增加电路的跨导,要么减小管子的尺寸。如果要增加跨导gm,就要增大偏置电流,但是增大电流100倍,跨导才增大10倍,显然不划算。
怎么办?
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-3 16:46 | 显示全部楼层
山不在高,有仙则灵。
做学问不在于背诵了多少个公式和定理,面对灵活多变、魔性十足的模电,智多星式的鬼主意多,才是一个人水平高低的直接表现。
加一个大小为1/gm的电阻R,带宽立马增大2倍,基本上等于管子的本征频率。
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-3 16:56 | 显示全部楼层
百米赛跑,全世界能跑进10秒的,也就是100人左右。
全世界学模电的有数百万人,真正能学懂学会,并且灵活运用的,也就是1000人左右,欧美占去了大半。
这1000人左右包括你吗  发表于 2021-8-7 13:44
manbo789 发表于 2021-8-3 18:15 | 显示全部楼层
山不在高,有仙则灵。
做学问不在于背诵了多少个公式和定理,面对灵活多变、魔性十足的模电,智多星式的 ...
这办法挺不错呀,谁想出来的?
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-3 19:27 | 显示全部楼层
这办法挺不错呀,谁想出来的?
H法师发明的。
就他那个脑袋,一天到晚背诵公式定理,他想一百年也想不出来。
当然了,电路给定后,让大师用基尔霍夫定律求解传递函数,那是玩的炉火纯青,出神入化,当今天下无人能敌。
zyj9490 发表于 2021-8-7 19:54 | 显示全部楼层
有环路推理公式吗?说明加个电阻与不加电阻区别吗?高手做到底,大家才服你。
 楼主| xukun978 发表于 2021-8-7 19:57 | 显示全部楼层
有环路推理公式吗?说明加个电阻与不加电阻区别吗?高手做到底,大家才服你。 ...
我们群里有位网友在某本书上看到这个电路了,大家都知道的东西就不推了。
