STM32外设CAN过滤器说明 STM32CUBEMX生成的代码默认是没有设置ID筛选器的,所以需要手动添加过滤器代码。下面一张图,STM32的过滤器组:
STM32F407ZG有28组筛选器,一组筛选器有两个32位的寄存器,筛选器组可配置为四种模式:
1个32位筛选器-标识符掩码模式,这时候筛选器组的两个32位寄存器一个用来存放ID,另一个用来存放ID的掩码 两个32位筛选器-标识符列表模式,这时候筛选器组的两个32位寄存器都用来存放ID 两个16位筛选器-标识符掩码模式,这时候筛选器组被分成了4个16位的寄存器,分别存放ID高16位+掩码高16位,ID低16位+掩码低16位 四个16位筛选-标识符列表模式,这时候筛选器组被分成了4个16位的寄存器,都存放ID的高16位和低16位
