ND2806智能电缆故障测试仪
4515|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-8-4 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
      ND2806智能电缆故障测试仪是实用性很强的查找电缆故障的设备,全套设备由电缆参数高压发生器、电力电缆多次脉冲故障测距仪、电力电缆故障定点仪和智能电缆路径探测仪组成。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试,可进行电波测速,核定电缆长度等,并可建立电缆档案以便日常维护管理。还可对非运行电缆进行路径查找、测试埋深。
      本套仪器采用多种探测方式,应用当代先进的计算机技术及微电子技术,采用目前世界上先进的多次脉冲法,波形明确易于识别,测距精度高。
特征
☆、具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便。
☆、故障定点采用声音磁场同步追踪精确定点技术,故障定位简单、快速、准确、安全。
☆、接线简单、操作安全方便,体积小,重量轻,方便携带。
技术参数
☆、使用条件:
      温度:-10℃~+40℃;
      湿度:5%~90%RH(25℃);
      海拔:h<4500m。
☆、电缆测试高压发生器
      输出直流电压:0〜32kV连续可调
      内置电容容量:2μF
      充电电流:30mA
      放电能量:1000J 放电
      周        期:4s,(2-5s可调)
      输出电压极性:负极性
      供电电源: 电压220V±10%
      容    量: 1kVA.
      体    积: 500×305×457mm
      主机重量: 25 Kg
☆、电力电缆多次脉冲故障测距仪
      工作模式:低压脉冲、脉冲电流、多次脉冲。
      信号增益调节范围:70dB。
      低压脉冲发射电压:30V。
      分辨率:0.4m。
      采样频率:200MHz实时采样。
      测距范围:100km。
      测距盲区:2m。
      通讯接口:USB。
      电源:聚合物锂离子电池组,标称电压7.4V。
      按键:采用丹麦进口按键,可靠性不小于1千万次。
      电池供电时间:使用充满电的聚合物锂离子电池,可以连续使用5小时以上(随着电池的老化,连续使用时间会相应缩短)。
      充电器:输入AC220V,50Hz,充电电流2A,充电时间8小时。
      体积:274×218×81mm
      质量:3.5kg
☆、电力电缆故障定点仪
      故障定点精度:≤0.2m
      路径探测精度:≤0.2m
      功耗:1.5W
      充电器输入电压: AC 220V±10%
      充电器输出电压: DC 9.1V
      重量: 0.8kg(不含探头)
      体积: 240×180×200mm
☆、智能电缆路径探测仪
     发射机:
     输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
     输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
     输出功率:大到10W,10档可调,自动阻抗匹配。
     直连输出电压:最高150Vpp。
     过载和短路保护。
     人机界面:128×64点阵液晶显示器。
     内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
     接收机:
     输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)
     接收频率:
     主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
     工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
     射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
     管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
     电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
     人机界面:320×240点阵液晶显示器。
     内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
     其他:
     体积:发射机270×220×85mm,接收机700×270×120mm。
     质量:发射机2.2kg,接收机2.2kg。
     充电器:输入AC100~240V,50/60Hz,输出DC8.4V,2A。
