[电机及执行机构驱动] CPU不涂抹导热硅脂有什么影响?
8320|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-8-12 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU是计算机的运算和控制核心,所以对于大多电脑厂家来说非常重视对CPU的保护,CPU表面会涂抹一层薄薄的导热硅脂。而对于不清楚CPU导热硅脂作用的人来说,难免疑惑,为什么要在干干净净的CPU硬件一层涂导热硅脂?如果没有涂抹导热硅脂又有什么影响?
要知道CPU不涂抹导热硅脂有什么影响,那就要先了解CPU的工作性质了,CPU在运算数据时会产生大量的热,如果CPU自身的热量不能及时排出的话,那会导致CPU温度升高,CPU温度越高,电脑的性能就越差,当CPU温度达到一定界限时就会降频运行,降低主频的原因就是控制温度继续升高,这种状态下电脑性能极差,就是电脑运**。CPU降频后温度依然得不到有效控制的话,那就会触发CPU自保装置程序,CPU直接“操作”电脑蓝盘或自动关机,有时也能导致CPU直接烧毁。
CPU涂上导热硅脂后会把CPU散发出来的热量通过热传递原理传给了散热器底座,然后散热器就能及时为CPU降温了。质量好的导热硅脂除了具备基础导热性能之外,还有良好的绝缘性,防尘、防震性能,不腐蚀电子元件。
所以CPU不涂抹导热硅脂,等到返修返工,甚至报废,所损失的成本远远高于使用导热硅脂的成本。CPU不涂抹导热硅脂的影响,以上只是小部分,更详细的了解可以点击下方【点击咨询用胶方案】将您的困惑通过留言的形式反馈给我们,施奈仕作为10年用胶方案达人,郑重承诺,遇到用胶问题做到问必答,答必行的方针。
