不共地就不行
2075|10
 楼主| yufe 发表于 2021-8-13 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要uln2803和 继电器共地了 就能正常吸合 不共地就不行 这是为啥呢 希望大家帮忙解释说明一下
juventus9554 发表于 2021-8-13 22:48 | 显示全部楼层
楼主根据晶体管基本电路分析一下电流回路即知,继电器是串在驱动晶体管CE回路中的。
supernan 发表于 2021-8-13 22:51 | 显示全部楼层
为啥要负载的地和uln2803共地呢
heweibig 发表于 2021-8-13 22:53 | 显示全部楼层
2803工作的时候是灌电流 只需要吧2803的驱动端口接vcc+负载即可
jiajs 发表于 2021-8-13 22:55 | 显示全部楼层
负载是通过ULN2003构成电流回路的吧?
wyjie 发表于 2021-8-13 22:58 | 显示全部楼层
估计是
stly 发表于 2021-8-13 23:00 | 显示全部楼层
可以看看ULN2803资料,这个芯片应该是达林顿管子,驱动低电压继电器
supernan 发表于 2021-8-13 23:02 | 显示全部楼层
电路中的继电器,要和电源与地构成回路,有足够电流流过继电器才会吸合
 楼主| yufe 发表于 2021-8-13 23:03 | 显示全部楼层
好,我再看看吧
yszong 发表于 2021-8-13 23:05 | 显示全部楼层
必须要共地啊
dengdc 发表于 2021-8-13 23:07 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
