STM32响应中断或异常时的一个疑问
2218|3
 楼主| 442490720 发表于 2012-3-13 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断或异常时第一个行动
"就是自动保存现场的必要部分:依次把xPSR, PC, LR, R12以及R3‐R0由硬件自动压入适当的堆栈中"
请问为什么只将这几个寄存器入栈,而R4-R11不管,那么在中断响应时,R4-R11的值可能被中断服务函数刷新,而中断返回些这些寄存器原先的值 得不到恢复,岂不会出现错误了???
airwill 发表于 2012-3-13 09:20 | 显示全部楼层
呵呵, 这只是说, CPU 会自动保存12个寄存器到堆栈中, 其他的寄存器, 则由用户来负责.
如果楼主用 汇编, 那么, 这些修改的寄存器, 要记得先做堆栈保存.
如果是 C 编程, 那么编译器会帮你搞定这些繁琐的事情的, 你只要管你自己的事情好了.
xwj 发表于 2012-3-13 10:05 | 显示全部楼层
呵呵,LS正解。用C的话编译器会自动做覆盖分析保存所有的动过的寄存器,用汇编旧的自己注意动过什么了。
CPU这样设计的原因一个是为了减少CPU的复杂度,不可能什么都保存;再个保存的越多需要的时间就越多(全并行也可以,但那得多少逻辑门才行?)
 楼主| 442490720 发表于 2012-3-16 21:29 | 显示全部楼层
学习了,多谢多谢
