[AVR单片机] 4094驱动请教下面程序哪里错了?
2622|0
 楼主| fight281 发表于 2012-3-13 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ICC写了个4094的程序,驱动不了。后来在51中写了个类似的程序,却可以用。请教!
—————————————————————                   AVR程序                                   —————————————————————————
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define STR4094_Disable() PORTA&=~BIT(3)
#define STR4094_Enable() PORTA|=BIT(3)
#define D4094_Low()      PORTA&=~BIT(4)
#define D4094_High()     PORTA|=BIT(4)
#define CLK4094_Low()    PORTA&=~BIT(5)
#define CLK4094_High()  PORTA|=BIT(5)
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#pragma data:code
const  table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,     //0~3  //(1<<PA3)
0x66,0x6d,0x7d,0x07,    //4~7
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,    //8~b
0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay(uint ms)
        uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<1141;j++);
void write4094(uchar Dat)
   uchar i;
  STR4094_Disable();
  for(i=0;i<8;i++)
     CLK4094_Low();
   if(Dat & 0x01) D4094_High(); else D4094_Low();
   delay(1);
   CLK4094_High();
   Dat>>=1;
  STR4094_Enable();
void main()
    DDRA=1;
  PORTA=0xFF;//|=BIT(7);//数码管段选端。
   write4094(0x01);
  DDRB=1;
  PORTB=0;
  PORTB=0x55;//table[0];//最后4094并行的输出值。
————————————————————————————————————51——————————————————————————————
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit able=P1^2;
sbit clk=P1^3;
sbit shu=P1^4;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
  uchar i;
  able=0;
  for(i=0;i<8;i++)
     clk=0;
   if(Dat & 0x01) shu=1; else shu=0;
   delay(1);
   clk=1;
   Dat>>=1;
  able=1;
void main()
while(1)
  write4094(0x55);
