[STM32F0] 离散成这样的加速度能使用吗?
2506|18
 楼主| juventus9554 发表于 2021-8-14 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用030接MPU6050打印加速度 使用的是浮点小数
传感器一直放在桌上没动过(最多就打印开始和结束的时候点下鼠标)
三轴加速度一直在这附近波动
但我积分之后老是发现速度会慢慢变大 更不用说是路程
不知道是浮点算法出问题还是传感器本省的问题
我想问一下 离散成这样的加速度能使用吗?
renyaq 发表于 2021-8-14 18:59 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| juventus9554 发表于 2021-8-14 19:01 | 显示全部楼层
这是打印的加速度 有时候还会突变一下 单位是 mm/s^2
每20ms会测一次数据 并进行以下积分操作 现在我是单单积分加速度  发现速度会慢慢变大 而板子明明都不动
以下使用的都是浮点型
        current_accelerate_y=accel_y*10;                         //单位 mm/s^2       引入测量到的Y方向的加速度
        true_current_accelerate_y=current_accelerate_y-parameter_accelerate_y;    //用测量得到的加速度 减去 之前用50次测量得到的平均值 得到实际的加速度 (因为三轴中的两轴由于不水平 不可避免会非0)
        true_current_speed_y=true_last_speed_y+(true_last_accelerate_y+true_current_accelerate_y)*0.01;    //*0.02/2;改成s//// *20/2; ms   公式V2=V1+(a1+a2)*20ms/2    v2 a2是本次应得到的结果   v1 a1是上次测量的结果
        true_last_accelerate_y=true_current_accelerate_y; //把本次结果赋值到下次
        true_last_speed_y=true_current_speed_y; //把本次结果赋值到下次
这个操作用浮点计算 20MS一次 会不会太快?
jiaxw 发表于 2021-8-14 19:03 | 显示全部楼层
感觉式子本身好像没问题啊
 楼主| juventus9554 发表于 2021-8-14 19:07 | 显示全部楼层
 楼主| juventus9554 发表于 2021-8-14 19:10 | 显示全部楼层
 楼主| juventus9554 发表于 2021-8-14 19:13 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2021-8-14 19:16 | 显示全部楼层
是可以的,但是要做好滤波
chuxh 发表于 2021-8-14 19:18 | 显示全部楼层
本来有误差,你这样算得又很快,累计误差越来越大,最后就差别很大
yufe 发表于 2021-8-14 19:20 | 显示全部楼层
只要有一点正加速度,你的速度就越来越大了。
dengdc 发表于 2021-8-14 19:22 | 显示全部楼层
应该先获取载体在静止状态下的波动范围,然后实际使用时过滤掉低于这个波动的数值,再判定
zhanghqi 发表于 2021-8-14 19:24 | 显示全部楼层
楼主,你这个功能实现了吗?我最近也在研究这个,可以说毫无头绪哎!!
 楼主| juventus9554 发表于 2021-8-14 19:26 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
豌豆爹 发表于 2021-8-30 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼主研究出来了吗?
heimaojingzhang 发表于 2021-9-9 10:10 | 显示全部楼层
算法的问题吗?
keaibukelian 发表于 2021-9-9 10:14 | 显示全部楼层
对加速度算法不太了解
labasi 发表于 2021-9-9 10:18 | 显示全部楼层
算的太快了吧
paotangsan 发表于 2021-9-9 10:26 | 显示全部楼层
什么是离散算法啊
renzheshengui 发表于 2021-9-9 10:27 | 显示全部楼层
换一种吧  这样够呛啊
