SH79F1611U无法读写EEPROM问题
2769|1
 楼主| luchen66 发表于 2021-8-15 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char EEPromByteRead(unsigned char nAddrH,unsigned char nAddrL)//字节读
        unsigned char nTemp ;
        unsigned int nInt ;
        unsigned char code *nAddr ;
        FLASHCON = 1 ;
        nInt = nAddrH ;                                                         //读取地址为[nAddrH,nAddrL]
        nInt <<= 8 ;
        nInt += nAddrL ;
        nAddr = (unsigned char code *)(nInt);
        nTemp = *nAddr ;                                                //将[nAddrH,nAddrL]内数据存入nTemp变量
        FLASHCON = 0 ;                                                //将操作区域切换回Main Block
        return (nTemp) ;                                                //将读取值作为函数返回值
void EEPromByteProgram(unsigned char nAddrH,unsigned char nAddrL, unsigned char nData)//字节编程
        EA=0;//关闭总中断
        FLASHCON = 1 ;
        XPAGE = nAddrH ;                                                 //编程地址为[nAddrH,nAddrL]
        IB_OFFSET = nAddrL ;
        IB_DATA = nData ;                                                //写入值为nData
        IB_CON1         = 0x6E ;                                                //开始编程操作
        IB_CON2         = 0x05 ;
        IB_CON3         = 0x0A ;
        IB_CON4         = 0x09 ;
        //=====增加flag判断,加强抗干扰能力======
        if(ssp_flag!=0x5A)
                goto Error_pro;
        IB_CON5         = 0x06 ;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
Error_pro:
        ssp_flag = 0;
        IB_CON1 = 0x00;
        IB_CON2 = 0x00;
        IB_CON3 = 0x00;
        IB_CON4 = 0x00;
        IB_CON5 = 0x00;
        XPAGE=0;
        FLASHCON = 0 ;                                                //将编程区域切换回Main Block
        EA=1;//使能总中断
void EEPromSectorErase(unsigned char nAddrH)// 扇区擦除
        EA=0;//关闭总中断
        FLASHCON = 1 ;                                                //切换擦除区域到EEPROM区
        XPAGE = nAddrH ;                                                 //扇区号为nAddrH
        IB_CON1         = 0xE6 ;                                                //开始扇区擦除操作
        IB_CON2         = 0x05 ;
        IB_CON3         = 0x0A ;
        IB_CON4         = 0x09 ;
        if(ssp_flag!=0xA5)
                goto Error_era;
        IB_CON5         = 0x06 ;
        _nop_() ;
        _nop_() ;
        _nop_() ;
        _nop_() ;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
Error_era:
        ssp_flag = 0;
        IB_CON1 = 0x00;
        IB_CON2 = 0x00;
        IB_CON3 = 0x00;
        IB_CON4 = 0x00;
        IB_CON5 = 0x00;
        XPAGE=0;
        EA=1;//使能总中断
主程序初始化测试eeprom代码如下
        ssp_flag=0xA5;
        EEPromSectorErase(0);
        ssp_flag=0x5A;
        EEPromByteProgram(0,0x01,0x66);
        test=EEPromByteRead(0,0x01);
变量test时钟为0,真是搞不明白是那块有问题了,请使用过该单片机的大侠指点下,非常感谢啊
 楼主| luchen66 发表于 2021-8-15 18:55 | 显示全部楼层
用仿真器跟踪发现XPAGE寄存器写不进去值,始终为0xFFFFFFFF,现在怀疑SH79F1611U是不是没有EEPROM啊,
