[KungFu32位 MCU] RTC有必要待机或者停止么?
9528|11
 楼主| asmine 发表于 2021-8-17 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以为,RTC是要一直跑的。
但看到有介绍待机或者停止模式
RTC有必要么?在这种模式下,RTC的状态是如何的
树上的小鸟 发表于 2021-8-18 09:30 | 显示全部楼层
这个要看你具体的应用。估计你说的是为什么在MCU待机和停止模式下,RTC还在运行。这是因为有些低功耗产品,需要长期工作在低功耗模式下,但是时间定时(RTC)不能中断,这个时候就需要RTC一直保持工作(这个时候是通过内部低频晶振(Type 32K)或者外部低频晶振(Type 32.768K)给RTC提供时钟源),当系统由于某些客户设定的唤醒条件出发时,这个时候的RTC依然能提供准确的计时。RTC能否在待机或者停止模式下工作,在进入待机或者停止模式前,可以设置相应的寄存器。
数据采集存储 发表于 2021-9-8 11:56 | 显示全部楼层
具体需求,具体应用。
chenjun89 发表于 2021-9-8 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
RTC是独立计时和运行的
七毛钱 发表于 2021-9-16 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个得根据你的实际需求来吧
duo点 发表于 2021-10-3 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
具体需求,具体应用,没错
chenjun89 发表于 2021-10-5 14:32 来自手机 | 显示全部楼层
具体应用具体分析
caigang13 发表于 2021-10-5 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
关键还是看你的应用怎么样
weifeng90 发表于 2021-10-7 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看你自己的应用需求啊,别人没法帮你回答。
mutable 发表于 2021-10-11 16:47 | 显示全部楼层
RTC用的话,就是一直跑~
lidi911 发表于 2021-10-18 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
看需要,如果需要停机就停。
chenqianqian 发表于 2021-10-19 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个得看你实际应用需求而定。
