| 摘要:   uData框架设计之初的思想是基于传统sensorhub概念基础之上的,结合IoT的业务场景和AliOS Things物联网操作系统的特点设计而成的一个面对IoT的感知设备处理框架。 uData诞生背景   uData框架设计之初的思想是基于传统sensorhub概念基础之上的,结合IoT的业务场景和AliOS Things物联网操作系统的特点设计而成的一个面对IoT的感知设备处理框架。uData的主要目的是为了解决IoT端侧设备传感器开发的周期长、应用算法缺少和无云端数据一体化等痛点问题。 uData概要介绍   uData设计之初是遵循分层解耦的模块化设计原则,其目的是为了让uData根据客户的不同业务和需求组件化做移植适配。下图是当前架构模块图,主要分kernel和framework两层,kernel层主要是负责传感器驱动,硬件端口配置和相关的静态校准,包括轴向校准等;framework层主要是负责应用服务管理、动态校准管理和对外模块接口等。
 uData关键模块说明 uData,目前主要有三大模块支撑整个架构。其他模块均可以按照业务需求进行组件化配置或者增加新功能。 uData数据表
 当前uData的框架中分别有三张数据表,应用服务表、抽象数据表,物理传感器表。 uData数据类型 uData主要分两种类型的数据,一种是uData的应用算法数据类型,开发者和外部模块也只和这类型的数据进行通信和交互;另外一种是物理传感器数据类别,存在于kernel的sensor驱动层,并和uData framework层进行通信和交互,暂不对外。一般情况下,每一个应用算法服务数据会订阅一个物理传感器数据,也可能一个应用算法数据基于多个物理传感器数据。/* uData应用算法数据类型 */typedef enum { UDATA_SERVICE_ACC = 0,     /* Accelerometer */  UDATA_SERVICE_MAG,         /* Magnetometer */ UDATA_SERVICE_GYRO,        /* Gyroscope */ UDATA_SERVICE_ALS,         /* Ambient light sensor */ UDATA_SERVICE_PS,          /* Proximity */ UDATA_SERVICE_BARO,        /* Barometer */ UDATA_SERVICE_TEMP,        /* Temperature  */ UDATA_SERVICE_UV,          /* Ultraviolet */ UDATA_SERVICE_HUMI,        /* Humidity */ UDATA_SERVICE_HALL,        /* HALL sensor */ UDATA_SERVICE_HR,          /* Heart Rate sensor */ UDATA_SERVICE_PEDOMETER,    UDATA_SERVICE_PDR,      UDATA_SERVICE_VDR, UDATA_MAX_CNT, }udata_type_e; /* uData物理传感器数据类型 */typedef enum{    TAG_DEV_ACC = 0,   /* Accelerometer */    TAG_DEV_MAG,        /* Magnetometer */    TAG_DEV_GYRO,      /* Gyroscope */    TAG_DEV_ALS,        /* Ambient light sensor */    TAG_DEV_PS,         /* Proximity */    TAG_DEV_BARO,       /* Barometer */    TAG_DEV_TEMP,       /* Temperature  */    TAG_DEV_UV,         /* Ultraviolet */    TAG_DEV_HUMI,       /* Humidity */    TAG_DEV_HALL,       /* HALL */    TAG_DEV_HR,         /* Heart Rate */    TAG_DEV_SENSOR_NUM_MAX,    } sensor_tag_e; 物理传感器介绍 当前uData所支持的都是基于MEMS传感器(微机电系统,microelectro Mechanical System)来设计实现的,下表是对现有的传感器做一个简单的介绍,可以增加对整个文档的理解和uData的认识。
 uData开机流程 在本章节中,涉及介绍uData的开机流程。主要是从系统开机,到内核初始化,sensor初始化,framework初始化再到uData的framework初始化。也可以从下图中可以清楚的了解到整个初始化过程。 uData模块间通信模式 当前的uData模块间通信是基于AliOS Things的yloop异步处理机制的。当前uData所支持的异步事件按如下所示,也可以在includeaosyloop.h中查阅相关信息:/** uData event */#define EV_UDATA                           0x0004#define CODE_UDATA_DEV_READ                1#define CODE_UDATA_DEV_IOCTL               2#define CODE_UDATA_DEV_OPEN                3#define CODE_UDATA_DEV_CLOSE               4#define CODE_UDATA_DEV_ENABLE              5#define CODE_UDATA_DEV_DISABLE             6#define CODE_UDATA_SERVICE_SUBSRIBE        7  /* 目前用于外部组件的订阅,如数据上云业务 */#define CODE_UDATA_SERVICE_UNSUBSRIBE      8  /* 目前用于外部组件的退阅,如数据上云业务 */#define CODE_UDATA_SERVICE_PROCESS         9#define CODE_UDATA_SERVICE_IOCTL           10#define CODE_UDATA_REPORT_PUBLISH          11 /* 当uData数据准备好之后,会广播事件通知相关的外部模块 */ 在uData框架的framework层,目前设计了一个任务调度器(uData_service_dispatcher)和一个定时器(g_abs_data_timer)来实现整个uData的通讯机制。 数据读取方式轮询方式(POLLING) :基于定时器发起的方式。
 中断方式(PUSH/INT):基于传感器中断发起的方式。
 一般业务,基本以轮询方式来读取数据都能满足业务需求,中断方式基本用于低功耗管理,系统唤醒等业务居多,比如基于加速度计的系统唤醒机制。
 根据上面的各模块介绍,汇总了下图来描述了对整个uData框架的整体实现和通讯机制的理解和认识。
 uData框架小结 本文主要是从uData的软件设计实现方面来实现。关于uData移植,sensor驱动开发等请参考其他相关的文档。
