[DSP] 支持民族品牌 DSP pin-to-pin软硬件全兼容国际大品牌的物料
36592|7
 楼主| DSPLei 发表于 2021-8-20 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP支持国产品牌,软硬件全兼容国际大品牌物料
完全软硬件兼容(pin to pin),可以联系我要申请样品。
例如:LSC335与F28335是pin to pin软件硬件全兼容:
LSC335的产品特点说明如下:
一、产品功能
LSC335是高性能低功耗32位浮点型数字信号控制器,主时钟工作频率150MHz,单周期指令执行时间6.67ns。该电路集成了多种增强的控制外设和支持单精度IEEE-754标准的浮点运算单元,为高精度复杂数据的分析处理、电机其他运动控制领域应用的实现提供了良好的平台。同时代码和指令与F24x系列数字信号控制器完全兼容,从而保证了项目或产品设计的可延续性。
LSC335数字信号控制器集成了256K*16的Flash存储器,8K*16的引导ROM,数字运算表以及1K*16的OTPROM,数据及程序存储量大,有效地改善了应用的灵活性。128位的密码保护机制有效地保护了产品的知识产权。16通道高性能12位ADC模数转换单元提供了两个采样保持电路,可以实现双通道信号同步采样。具体指标如下:
1、高性能静态CMOS技术
-主频可达 150MHz (6.67ns周期时间)
-内核电压为1.8V,IO引脚电压为3.3V
2、高性能32位CPU
- IEEE-754单精度浮点运算单元(FPU)
- 16*16位和32*32位乘加(MAC)运算
- 16*16双 MAC
-哈佛(Harvard)总线结构
-快速中断响应和处理
-统一存储器编程模式
-可用C++和汇编语言进行高效编程
3、6通道DMA处理器(用于ADC、McBSP 、 ePWM 、 XINTF 和
SARAM)
4、16位或32位的外部接口(XINTF)
–超过2M*16的地址范围
5、片内存储器
- 256K* 16的Flash存储器-34k*16的SARAM
-1K*16 的OTP(一次性编程)
6、启动ROM (8K*16)
-软件引导模式程序。标准的数学表
7、时钟和系统控制
-片上振荡器
-看门狗定时器模块
8、GPIOO~GPIO63可以与8个外部内核中断的任一相连
9、支持全部58个外设中断的外设中断扩展模块(PIE)
10、128位安全密码
-保护Flash/OTP/RAM存储器-防止固件逆向工程
11、增强的控制外设
- 18个脉宽调制PWM输出-6 个支持150ps微边界定位(MEP)分辨率的高分辨率脉宽调制器
(HRPWM)输出
-6个事件捕捉输入(CAP)-2个正交编码器通道(QEP>-8个32位定时器(6个eCAP以及2个eQEP)
-9个32位定时器(6个ePWM以及3个 XINCTR)
12、3个32位CPU定时器13)串行外设接口
13、串行外设接口
-2个控制器局域网(CAN)接口
-3个sCI (UART)接口
-2个多通道缓冲串行McBSP
接口(可配置为SPI)-1个SPI接口
-1个12C总线接口
14、12位A/D转换器具有16个转换通道
- 80ns 的快速转换时间
-2*8通道的多路输入选择器-2个采样保持器
-单次/连续转换
-内部或外部参考电压
15、可达88个独立可复用通用输入/
输出(GPIO)引脚
16、支持IEEE 1149.1-1990标准的
JTAG边界扫描
17、先进的仿真功能
-分析和断点功能-硬件实时调试
18、开发支持包括
- ANSI C/CH+编译/汇编/链接器
- CCS集成开发环境- DSP/BIOS
-数字电机控制和数字电源软件库
19、低功耗模式和节电模式
-支持IDLE(空闲)、STANDBY(待机)及HALT(停止)模式-可独立禁止外设时钟
20、小头(Little Endianness)模式
21、封装形式和质量等级
- JLSC335CQ:陶封CQFP176,B级
- JLSC335PB:塑封PBGA176,N1级
22、温度范围
- -55C至125C
二、主要应用领域
-AC逆变驱动
-伺服放大与控制
-数控机床
-UPS电源
-通信设备电源
-光伏逆变器
jiangjiayu 发表于 2021-9-1 11:13 | 显示全部楼层
说真的,越是这样硬广就越不敢用
 楼主| DSPLei 发表于 2021-9-2 11:56 | 显示全部楼层
酒香也怕巷子深,反正是免费的尝试嘛,不试怎么会知道呢?
wwy1234 发表于 2021-9-2 22:48 | 显示全部楼层
有联系方式吗? 我们公司正在大量使用28377,正在找国产备份..
 楼主| DSPLei 发表于 2021-9-4 11:42 | 显示全部楼层
我的电话是:13692145139 微信同号,谢谢。
 楼主| DSPLei 发表于 2021-9-6 14:15 | 显示全部楼层
OK
OK OK OK OK OKOK OK OK OK OK O
全四郎 发表于 2022-3-2 17:01 | 显示全部楼层
没听说过啊
 楼主| DSPLei 发表于 2022-12-26 16:15 | 显示全部楼层
现在已经量产了,不过产能有限,主要在配合一些大的客户。
