[MCU] 义隆单片机指针指向常量数组的问题
7646|5
 楼主| hxdjb 发表于 2021-8-23 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
const unsigned char Data[6] = {11,12,13,14,15,16};
unsigned char *ptr = Data;
用义隆的uEIDE编译报错
Error TCC: invalid initialization type; found `pointer to  const  unsigned char' expected `pointer to unsigned char'
常量数组是在rom区,我只是通过指针去访问这个数组。
义隆的可以用一个指针指向ROM区的一个内存吗(51的是可以的),按51的写编译报错。
uchar *ptr=(uchar*)0x11,这样又指向了RAM区,怎么改可以指向ROM区的地址为0x11的内存。
叶春勇 发表于 2021-8-23 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
data前面加强制转换行不行?
elife 发表于 2021-8-23 23:25 | 显示全部楼层
我一般用unsigned char num;   使用时用Data[num]。
sjnh 发表于 2021-8-24 07:21 | 显示全部楼层
const unsigned char *ptr = Data;
unsigned char *ptr  是定义一个指针,指针指向的内容可以更改
const unsigned char *ptr 指针指向的内容不能更改(指针可以改变)
这个是C语言的规则,不单独是义隆的
m564522634 发表于 2021-8-24 09:10 | 显示全部楼层
你 都const了
waaini 发表于 2021-8-24 11:56 | 显示全部楼层
建议看看常量指针和指针常量的区别
