SC7123 三通道10位240M的DAC,完美替代ADV7123
3416|0
 楼主| 康译科技 发表于 2021-8-26 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   SC7123是一个低成本、通用的三通道数模转换器(DAC),它应用于优化视频图像。它主要包含了三个匹配的10位DAC,使用了先进的、高速的、分段DAC结构。它采用标准的TTL输入接口和一组高输出阻抗的模拟电流源差分输出。SC7123有额外的复合控制信号。它还有省电模式。由于使用了专有的交换技术和分段电流源架构,SC7123大大减少了寄生元件和提高了动态性能。SC7123集成了边沿触发输入锁存器和一个1.235V温度补偿的基准电压源,给客户提供简单和低成本的选择。
         SC7123是主要应用于低功耗、低电压领域,它的工作电压范围为2.7V到5V。可以在工作在工业-40°C到85°C或商业0°C到70°C温度范围。
肖生 18948722659
特性:
1.  240M的速度
2.  三通道10位的DAC
3.  宽的动态范围:fCLK=50MHz有76dB; fout=1MHz
                                 fCLK=100MHz有77dB; fout=2.01MHz
4.  差分电流输出
5.  输出兼容RS-343A-/RS-170-
6.  单电源5/3.3V供电
7.  输入兼容TTL
8.  输出电流范围:2.0mA~26.5mA
9.  低功耗模式(1mW)
10.  LQFP 48引脚封装
