NDDCF蓄电池充放电测试仪
5136|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-9-1 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
        蓄电池放电测试仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。
      蓄电池放电测试仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理 器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。
       蓄电池放电测试仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
      具有蓄电池组恒流放电功能:恒流放电电流连续可调,精确测量蓄电池组容量。
      具备多项警报提示功能:测试电流超过或低于设定值,电压高于或低于设定值,极性接反、温度过高、短路过流、风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电。
      具有放电过程中暂停及参数修改功能:在放电过程中可以人为暂停放电、修改放电设置参数(下限电压、放电电流、放电时间等),不需要终止试验即可继续放电。不同于传统放电仪需要终止放电后重新启动放电试验。
      具有远端控制放电功能:PC机端上位机软件与放电测试仪之间通过RS485通讯线连接后,可进行PC机端控制放电。
特征
☆、7寸彩色触摸液晶显示器,中英文双语言显示,适合国内外客户使用。
☆、主机具备USB接口,可用U盘读取存储纪录,无须携带电脑,单机即可工作;日后用电脑打印报告即可。
☆、本机具有2G超大容量内部数据存储空间,解决了外出试验时忘带U盘的烦恼。
☆、采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全,,不会有一般放电电阻的红热危险现象。
☆、内部控制器采用双CPU协同工作,更高限度地保证测试的安全,可靠及准确性。当其中一个CPU故障时,另一个CPU会发出报警,并执行关机程序。
☆、本机内部**装置采用FLASH ROM设计,测试过程突然停电或长时间不用,主机内**数据也不会丢失。
☆、带中文后台分析软件,可自动将测量数据导成WORD格式,方便基层工程师制作测试报告和对历史数据管理进行有效管理。
☆、外观设计:采用单手提设计、坚固可靠。面板采用正面斜板设计,易读易操作,美观大方。
☆、掉电**功能:测试过程突然停电或长时间不用,主机内**数据也不会丢失。
☆、具有快速连接功能,操作使用简单。
技术参数
产品:10-60V系统
放电电压:DC10-60V
放电电流:0-50A
工作模式:可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用
保护性能:输入端过压保护,LCD提示;电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警,过流保护,LCD提示;75℃过热保护,LCD提示,蜂鸣器告警;
控制精度:放电电流≤±1%;组端电压≤±0.1%;单体电压:≤±0.05%
PC机通信:RS485接口
数据保存容量:2Gbit  FLASH
尺寸:461*225*390(17KG)
工作环境
散热:强制风冷
温度:工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃
湿度:相对湿度0~90%(40±2℃)
海拔:额定海拔4000米
工作电源
电压:单相三线制:220V AC(-20%~+30%),频率:45~65HZ
耐压测试:输入-机壳:2200Vdc 1min   输入-输出:2200Vdc 1min  输出-机壳:700Vdc 1min
安全性:满足EN610950
接线
交流输入 国标公插座,适用1~1.5mm²电缆
直流输出 仪表25mm²电缆(根据放电电流大小选择)快接插头(红正黑负)
