[电路/定理] 余电泄放问题
6883|21
 楼主| xilibubo2 发表于 2021-9-3 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是网上余电泄放的一个电路;
但是实际上5V上是有电容的,掉电还是慢的,并且由于三极管Vbe,Vcb有0.3-0.5V,3V3只会掉到0.6左右,让后横盘很久;
有什么好的解决办法
用单刀双掷的电源开关,效率高,绝无额外功耗。速度还极快。  发表于 2021-9-4 11:37
steelen 发表于 2021-9-3 16:16 | 显示全部楼层
R1减小
R2改成0
要做低功耗的  发表于 2021-9-3 16:18
qxuew 发表于 2021-9-3 22:11 | 显示全部楼层
电路改下,用NPN三极管放电。
hk6108 发表于 2021-9-3 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
BJT ,虽有 饱和压降,但你们留意到饱和曲线没有,是个电阻,不是截止的,把电源拔掉的话,电容最终应该不会有残余电压。
hk6108 发表于 2021-9-3 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
电容余电泄放,老办法是並联 100kΩ 电阻,此法亦可弥补因电容残余电压小于 0.5V 时管子无法开通的问题。
lfc315 发表于 2021-9-5 13:14 | 显示全部楼层
提示一下,有一种东西叫电压检测器
一周一天班 发表于 2021-9-5 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
R1和5v之间加个TVS就搞定,利用TVS特性。
deerdda 发表于 2021-9-5 21:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-9-5 14:37
如图,小俢改。3.9欧姆移到靠近电容才好。
按照我的看法,如果负载不是纯容性负载的话,实际上100k电阻完全没有必要
xmar 发表于 2021-9-30 13:33 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2021-9-30 14:16 | 显示全部楼层
上图的仿真,负载电容5000uF,断电后600mS电压可以降到100mV
 楼主| xilibubo2 发表于 2021-10-14 16:21 | 显示全部楼层
左边5V还有电容
lfc315 发表于 2021-10-14 17:23 | 显示全部楼层
这种情况下,需要快速放电,须减小R1。
 楼主| xilibubo2 发表于 2021-10-14 17:36 | 显示全部楼层
实际效果不行!!  发表于 2021-10-14 17:36
 楼主| xilibubo2 发表于 2021-10-14 17:49 | 显示全部楼层
这种情况下,需要快速放电,须减小R1。
不能小了,功耗太大。47K都大了
哈,不是Q1,是Q2得选个开启电压低的  发表于 2021-10-15 09:17
被你带偏了,R1可以不要,Q1选个开启电压低的管子就可以  发表于 2021-10-15 09:14
lfc315 发表于 2021-10-14 17:59 | 显示全部楼层
不能小了,功耗太大。47K都大了
0.1mA的损耗也大吗?那你图上的D1,对系统的电源效率影响不是更大了
lfc315 发表于 2021-10-15 09:41 | 显示全部楼层
下图是12楼电路的仿真波形,从开关断开到负载电压降到100mV,用时约550毫秒。R1可以不要,因为开关断开后,实际负载会把电压拉低到Q2导通,形成正反馈。
