安装芯片的pack包BlueNRG-LP pack的安装 BlueNRG-LP 系列的芯片于2020年发布,很多老一些的Keil 和IAR 中,并没有相关的pack。 如果直接编译,可能会报错。 因此需要安装芯片对应的pack. BlueNRG-LP 的pack(包括Keil 和IAR 的pack)在SDK安装目录的 Utility下。
对于使用Keil工具的用户,直接双击 Keil.STBlueNRG-LP_DFP.2.0.0.pack ,然后next ,最后Finish即可。 对于使用IAR的用户,解压后,将arm目录整个目录拷贝到IAR的安装工程. 例如: D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.3
拷贝完毕后,就可以编译了。 BlueNRG-1/2 pack的安装BlueNRG-1/2 属于比较老的芯片,默认Keil 的包中以及包含,如果没有,则需要到Keil 或者IAR的网站上下载安装。 Keil软件的用户可以到此链接去下载: www.keil.com/dd2
更多内容请参考lucienkuang的帖子《BlueNRG系列的教程_文档_培训资料与常见问题等汇总介绍》 http://bbs.**/thread-1162870-1-1.html
