用焊台或热风枪能防止吗?
1056|11
 楼主| zhanglli 发表于 2021-9-6 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在焊接时怎样防止静电烧坏集成块,用焊台或热风枪能防止吗?
guoyt 发表于 2021-9-6 23:15 | 显示全部楼层
需要带个静电手环进行放电就可以了
lium 发表于 2021-9-6 23:18 | 显示全部楼层
买一个防静电手环,有线的,无线的没啥用。
hanwe 发表于 2021-9-6 23:20 | 显示全部楼层
接地是最有效的防静电。。
dingy 发表于 2021-9-6 23:22 | 显示全部楼层
人带防静电手环,手环接地,焊接工具接地,一般都不会有问题。
stly 发表于 2021-9-6 23:25 | 显示全部楼层
焊接台上铺防静电垫,淘宝有卖,但是记得,静电垫要接地
dengdc 发表于 2021-9-6 23:27 | 显示全部楼层
切记,静电手环是有1M的生命电阻的。因为静电手环另一端是接着地的,如果没有这个生命电阻,万一地线有漏电的话,会被电到。
caigang13 发表于 2021-9-7 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
有些烙铁有静电接地的
chuxh 发表于 2021-9-7 18:44 | 显示全部楼层
戴防静电手环或者手套,台面上铺上防静电的桌布。。
pengf 发表于 2021-9-7 18:47 | 显示全部楼层
现在焊接一般不存在防静电的问题了
heweibig 发表于 2021-9-7 18:51 | 显示全部楼层
最好是在烙铁或者吹风直接在金属部分接地,这样是0电位了
 楼主| zhanglli 发表于 2021-9-7 18:53 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
