烧录程序不成功
1971|8
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-11 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装ICD3,要烧录程序,不成功,每次都是进去体现这个问题,ICD3Err0086:  Target Device ID (00000000) does not match
expected Device ID (18724000). If you experience persistent
problems communicating, the ICD 3 test interface can be
used to help diagnose the problem
zwll 发表于 2021-9-11 20:56 | 显示全部楼层
别的机器上用过吗
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-11 20:58 | 显示全部楼层
在 别的机器上用过,灯全亮。
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-11 21:00 | 显示全部楼层
MPLAB ICD 3 detected
Connecting to MPLAB ICD 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type......................dsPIC33E/PIC24E
MPLAB ICD 3 Connected.
Target Detected
used to help diagnose the problem.
huangchui 发表于 2021-9-11 21:02 | 显示全部楼层
先更新一下firmware试试,要是还不行就可能真的坏了
yszong 发表于 2021-9-11 21:03 | 显示全部楼层
可能要换新的了
wyjie 发表于 2021-9-11 21:10 | 显示全部楼层
重插,重启都试试
stly 发表于 2021-9-11 21:14 | 显示全部楼层
ICD3没有发现目标芯片。
1,ICD3可以自测,看看ICD3有没有问题
2,按ICD3手册中的标准连接电路检查硬件
3,检查芯片的电路是否符合最小电路要求
4,换一个芯片试试
 楼主| morrisk 发表于 2021-9-11 21:16 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
