ADAM挖矿:持续关注DeFi赛道ADAMoracle未来将包罗万象 什么是DeFi? DeFi的英文全称为Decentralized Finance,也被称做Open Finance,即去中心化金融。DeFi产品以公链为底层框架,以智能合约为核心机制,通过去中心化协议来构建开放式金融系统,旨在让世界上任何一个人都可以随时随地、无须许可的进行开放金融活动。在现有的金融系统中,无论是最基本的存取转账、还是贷款或衍生品交易,主要都是由中央系统控制和调节。DeFi则希望通过分布式开源协议建立一套低门坎、透明度高、可访问性强和具有包容性的点对点金融系统。
随着DeFi协议的出现之后,就有一句话随之而出,那就是没有预言机,DeFi协议就没有办法获得正常运行所需要的所有数据,由此看出,预言机对于DeFi协议是非常重要的,甚至可以说预言机就是DeFi协议作为区块链之外的数据来源,在区块链DeFi中什么是预言机呢? 预言机定义的:区块链外信息写入区块链内的机制,一般被称为预言机 (oracle mechanism) 。预言机的功能就是将外界信息写入到区块链内,完成区块链与现实世界的数据互通。ADAMoracle作为首个支持广域节点喂价的多链去中心化预言机,直击当下预言机攻击事件层出不穷的痛点,着眼于预言机安全功能的升级,关注预言机风控体系的建立,对此,小编带你深入了解ADAMoracle未来将包罗万象。 经过数年的发展,预言机领域已经历多次迭代。预言机1.0属于中心化应用,由中心化机构提供数据至智能合约运行;预言机2.0是去中心化应用,当前市场上的主要代表有Chainlink和MakerDao联盟预言机;预言机是现实世界和区块链系统能够实现数据互通有无的桥梁,其核心功能是做数据信息传输。数据是至关重要的,这就要求预言机产品不断提升数据传输的安全、精准、高效等性能。这既是预言机领域的发展趋势,也是我们提出的预言机3.0时代必须具备的特点。
数据上链: 用户通过智能合约向 ADAMoracle 发起数据请求,并且附带相应的 数据需求参数(链上),其实也是一笔 ADAM 的通证转账,在转账事务的payload中携带有数据请求的参数;其节点组成的网络通过订阅 ADAMoracle 合约的日志获取相关信息; ADAMoracle System 拆解用户需求(链下);拆解后的任务由不 同的节点通过外部的 API 数据源完成,获取数据返回;返回的数据 发送至 ADAMoracle System; ADAMoracle System 将数据再次返回至链上的 ADAMoracle 智能合约上;ADAMoracle 链上合约整合数据(利用不同节点提供的数据的概率分配、去除异常值(Outliers)等操作),同时根据最终结果纪录每一个提供数据的节点声誉,最终将结果发送给用户的智能合约,完成整个流程。 实现跨链数据传递: ADAMOracle SaaS System 采用“中继链”概念, 这一系统将接收 到的外部链请求通过 ADAM EVM 虚拟机将外部链请求的智能合约 翻译成 ADAMoracle 虚拟机标准的智能合约,将实现跨链连接 ETH、BTC、 OKExChain、Polkadot 等, 打通整个生态, 实现“人人皆可做数据 的搬运工”。 ADAM通证的做用:ADAMoracle 是通过支付Token ADAM 来激励数据的提供方,即持续 地提供有效数据的提供方将持续地获得 ADAM 的奖励。同时数据的使用者将需要支付一定额度的ADAM,以此形成良性的循环,这意味着 ADAMoracle 的使用越多,ADAM 的价值越高。 可以大胆预言:区块链未来必将通过预言机来传递链外 数据,预言机是区块链不可或缺的一环。 ADAM的挖矿产出将分阶段进行。第一阶段的总奖励为 1200 万 ADAM。每个后续阶段的总挖矿奖励将减少 20%。1200万ADAM用完后,进入第二阶段。第二阶段的奖励总量比第一阶段减少20%,为960万;该规则将在后期继续,直到所有 6000 万 ADAM 被挖出。 今天,由不同预言机组成的大型网络支持许多重要的加密项目的功能。如果没有预言机,DeFi 项目将不得不仅仅依赖其网络中可用的信息,这将极大地限制其在多区块链未来(包括跨链)中的能力。
