[技术讨论] 你不知道的示波器功能!
3387|0
 楼主| agitek951 发表于 2021-9-15 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器是什么呢?
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。其中,泰克拥有全面的数字示波器系列、基础示波器、混合域示波器和高性能示波器。
示波器的作用是什么呢?
  示波器的作用无可取代,它一直是工程师设计、调试产品的好帮手。但随着计算机、半导体和通信技术的发展,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。
  1、广泛的电子测量仪器;
  2、测量电信号的波形(电压与时间关系);
  3、测量幅度、周期、频率和相位等参数;
  4、配合传感器,测量一切可以转化为电压的参量(如电流、电阻、温度磁强等)
  5、示波器的作用-测量电压
  利用示波器所做的任何测量,都是归结为对电压的测量。示波器可以测量各种波形的电压幅度,既可以测量直流电压和正弦电压,又可以测量脉冲或非正弦电压的幅度。更有用的是它可以测量一个脉冲电压波形各部分的电压幅值,如上冲量或顶部下降量等。这是其他任何电压测量仪器都不能比拟的。
  6、示波器的作用-测量时间
  示波器时基能产生与时间呈线性关系的扫描线,因而可以用荧光屏的水平刻度来测量波形的时间参数,如周期性信号的重复周期、脉冲信号的宽度、时间间隔、上升时间(前沿)和下降时间(后沿)、两个信号的时间差等等。
  将示波器的扫速开关“t/div”的“微调”装置转至校准位置时,显示的波形在水平方向刻度所代表的时间可按“t/div”开关的指示值直读计算,从而较准确地求出被测信号的时间参数。
  7、示波器的作用-测量相位
利用示波器测量两个正弦电压之间的相位差具有实用意义,用计数器可以测量频率和时间,但不能直接测量正弦电压之间的相位关系。利用示波器测量相位的方法很多。
下一篇我们再来了解示波器的工作原理是什么,有示波器需求的朋友们也可以关注西安安泰,一家专注电子测量仪表、通信测试仪器、视频测试仪器等的公司,拥有专业强大的技术人员,解决您的后顾之忧,选择安泰就是选择了专业和放心!
