话题回顾(5)——二极管模型
9031|16
 楼主| HWM 发表于 2021-9-22 13:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题…
常开,常闭,高阻或回差,伏安特性曲线 形貌相同,对 电压源 的反应和影响,亦无差别。  发表于 2021-10-15 00:30
只搜到三个帖子,两个是坟帖而且是抬杠的。  发表于 2021-10-15 00:23
 楼主| HWM 发表于 2021-9-22 13:05 | 显示全部楼层
二极管(指数律)模型是半导体器件模型中最为常用的模型,相关应用极为广泛。上例是网友的一个问题,之前有相关答复。
话题相关帖子链接:
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
https://bbs.21ic.com/icview-2490758-1-1.html
反面教材——“指数律”和“平方律”
https://bbs.21ic.com/icview-2490996-1-1.html
HWM
@hk6108“PN结 的 反向伏安特性 又算是 甚么律呢 ?!”, 同正向伏安特性——“指数律”。  发表于 2021-10-15 08:02
PN结 的 反向伏安特性 又算是 甚么呢 ?!  发表于 2021-10-15 00:50
hk6108 发表于 2021-9-27 23:14 | 显示全部楼层
PN结,自建电场弱,实体电阻不高,电源电势可穿透结面。
hk6108 发表于 2021-9-28 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
即使把二极管倒过来,其差别也可忽略,
在无偏置或等电位的情况下,PN结 的闭锁並不完全;
把二极管换成云母电容,悬空端的电位取决于其身处在空间电场的位置。
hk6108 发表于 2021-10-16 23:45 | 显示全部楼层
理想 PN结 悖论,
在等电位状态,究竟是 导通(耗尽型),截止(增强型),阻力,回差 ?!
贮能线圈若接入增强或阻力型型 PN结,贮能恐不持久。
即使是回差型,也不可能以一个偏置同时得出两种状态 !!  发表于 2021-10-16 23:54
hk6108 发表于 2021-10-17 23:57 | 显示全部楼层
PN结
正向势垒 在截止区的「电阻」跟空气相比,哪个大 ?!
NK6108 发表于 2021-10-18 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
话题相关帖子链接:
跨步电压,鸟立电缆。
费解〖HK〗 发表于 2021-10-18 21:03 | 显示全部楼层
跨步电压,鸟立电缆。
跨步电压,电缆是碰到地面的,但碰地不等于接地,地面的电阻不大不小,对高压电而言,倒是个合适的分压器!
费解〖HK〗 发表于 2021-10-18 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
输电线,是有绝缘皮的,鸟儿站在线上,根本碰不到导体,电车的电缆是裸导体,鸟儿站在其上,是会带电的。
费解〖HK〗 发表于 2021-10-18 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
话题相关帖子链接:
抓个LED,用木制的衣夹夹住插到灯头内,然后,扔掉木衣夹,拿手来碰。
 楼主| HWM 发表于 2022-1-16 19:02 | 显示全部楼层
HWM
1231
