[新唐博主] 【上云秘籍】新唐 NuMaker-IoT-M487 开发板正式登录 Azure IoT 即...
10506|5
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-9-24 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【上云秘籍】新唐 NuMaker-IoT-M487 开发板正式登录 Azure IoT 即插即用认证目录
借助 IoT 即插即用,解决方案构建者无需进行任何手动配置即可将 IoT 设备集成到解决方案中。IoT 即插即用的核心是设备模型,设备通过设备模型将其功能告知支持 IoT 即插即用的应用程序。
新唐NuMaker-IoT-M487开发板正式登录 Azure IoT 即插即用认证目录,包含以下两款开发板:
  • NuMaker-IoT-M487支持WiFi/LAN 连接 Azure IoT Service
  • NuMaker-IoT-M487-Cellular 支持NB-IoT 连接 Azure IoT Service
  • 扫码前往Microsoft Azure认证装置目录:
什么是 Azure IoT?
Azure IoT 是由 Microsoft 管理的云端服务集合,它会联机、监视及控制数十亿个 IoT 资产。简单地说,Azure IoT 解决方案是由一或多个 IoT 装置所组成,而这些装置会与装载在云端一或多个后端服务通讯。
什么是 Azure IoT Plug & Play (即插即用)?
Azure IoT 即插即用可让解决方案建立器将智能型装置整合到解决方案中,而不需手动设定。IoT 即插即用的核心是装置「型号」,装置会使用此型号向已启用 IoT 即插即用的应用程序公告其功能。此模型是结构化的一组元素,可定义以下参数:
  • 代表装置或其他实体的只读或可写入状态的 属性。例如,装置序号可能是只读属性,而控温器上的目标温度可能是可写入属性。
  • 属于装置所发出的 数据,无论这项数据是传感器读数的一般串流、偶尔发生的错误,还是信息讯息。
  • 说明可在装置上完成之函式或作业的 命令。例如,命令可以重新启动网关或使用远程相机拍照。
Azure IoT 认证装置
Azure IoT 认证装置通常是由已连接传感器的IoT 装置所组成,而传感器会联网至Azure服务。例如:
  • 远程水泵上的压力传感器
  • 空调机组中的温度和湿度传感器
  • 电梯中的加速计
  • 房间中的温度状态传感器
不同的制造商可以使用各式各样的装置来打造您的解决方案。如需已验证可与 Azure IoT 搭配运作的装置列表,请参阅 Azure IoT 认证装置目录:
新唐 NuMaker-IoT-M487
NuMaker-IoT-M487 开发板通过 Azure IoT 认证,登录于 Azure IoT 认证装置目录,完美支持 Azure IoT Plug and Play,整合常用组件,内建多轴传感器,提供兼容 Arduino UNO 与 mikroBUS™ 接口,可与 GPIO、UART、ADC、PWM、SPI 或 I2C 等接口连接;内建新唐积木式概念的传感器模块 NuMaker Brick I2C 接口;提供独特的仿真影像传感器接口,连接 CMOS 影像传感器,可用于截取影像进行分析;并结合 NAU88L25 音频编译码器,提供高音质的录放音功能;外挂 SPI Flash 及提供 microSD 卡插槽,增加额外的数据存取空间。
如您对以上参考方案感兴趣请发邮件与我们联系。
SalesSupport@nuvoton.com
或点击 “阅读原文”填写新唐在线表格。
huangcunxiake 发表于 2021-9-26 22:37 | 显示全部楼层
官方提供的都是MBED下开发的。
有專案要開發支持嗎??請連系 shchen2@nuvoton.com [Nuvoton IoT Platform >> www.nuvoton.com/iot_startup] [Nuvoton Forum >> http://forum.nuvoton.com/viewforum.php?f=33]  发表于 2024-3-8 15:43
duo点 发表于 2021-10-4 14:25 来自手机 | 显示全部楼层
qjp1988113 发表于 2021-10-16 15:43 | 显示全部楼层
太笼统了,给个具体示范的流程看下啊~
2925
